19 633 läst ·
16 svar
20k läst
16 svar
Några klinkers sitter löst ?
jag har ett problem med att några av mina plattor i kök och hall har lossnat och knäpper när man stiger på dom. På ett ställe så har även fixen lossnat i en liten bit. Så nu min fråga: Hur kan man fästa dessa plattor bättre om man lyfter på dom ? Finns det någon lite mer flexibel fästmassa som absorberar ev. ojämnheter i underlaget. Plattorna är 30x30 liggande på träunderlag med gips, flytspackel på elektrisk golvvärme, vilket jag tror är grunden i problemet.
Det är så få plattor som har problem att jag inte vill riva upp hela golvet.
Tacksam för goda råd.
:S
:S
Har du svikt i golvet? Annars är det att den som lagt golvet har haft för styvt fix så det inte fastnade ordentligt. Ta upp dom som är lösa och skrapa bort fixet och ta flexfix nästa gång. Sen fattar jag inte varför folk alltid ska hålla på med gips under klinkers, det blir bara problem.
Jag hade värre problem inom ett år från läggningen med kanske 20 lösa klinkers vilka då åtgärdades och har varit bra i flera år. Om de 2-3 som nu är lösa är gamla åtgärdade eller nya är svårt att säga. Flytspackel och armering vet jag inte, men värmegolvet är ett Deviflex DVTF 10. Om jag knackar på de lösa plattorna så får jag ett ihåligt ljud på vissa delar av plattan vilket jag tolkar som att det finns en hålighet där som jag hoppas kunna fylla med ett flexibelt fix.
Tack Stefan, jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att svara på mina frågor, har du något tips på vilket fix man ska använda ? Det finns väl både pulverform som blandas med vatten och färdiga flytande, så vilket är lättast att verkligen fylla ut med ? Ska jag räffla fixet och i så fall med vilken tandning ? Det finns väl också flexibel fog för att använda när plattorna väl sitter igen.
/staffan
/staffan
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Vilken storlek är det på plattorna? Ett problem jag själv haft är att jag bara lagt fix på golvet och inte "dubbellimmat" dvs lagt ett tunt täckande lager på plattan innan den läggs på plats. Detta ska gälla plattor 30x30 eller större.
Sen antar jag att lim för enstaka plattor går bra också. Blir väl iofs lite dyrare?
Kjell G
Kjell G
det är 30x30 plattor och eftersom det är enstaka så spelar priset inte så stor roll då jag gissar att en tub borde räcka oavsett.
Ska jag bara ta montagelim eller kombinera med flexfix ? Flexibel fog blir det oavsett vilken metod.
/staffan
/staffan
hej,
nej jag har inte gjort jobbet själv utan det gjordes av en golvläggare som min snickare tog in när han gjorde köket. Efteråt så har min snickare inte anlitat denne golvläggare igen och snickaren har hjälpt mig förut när plattorna lossade första gången så jag ser ingen anledning att bråka med honom mer. Sen så är det 7 år sedan nu också.
/staffan
/staffan
