14 423 läst ·
27 svar
14k läst
27 svar
Några frågor om utanpåliggande vattenrörsdragning
Tänkte pröva att dra utanpåliggande vatten rör på toa:n. Det ska vara till ett tvättställ och en toalett.
Så att dom hade kromade koppar rör till bra pris på biltema. Vilken dimension ska man välja? 10mm, 12mm, 15mm eller 18mm?
Och de sålde klämringskopplingar. Verkade vara smidigt med klämringskoppling. Men hur exakt monterar man en sådan koppling? Och vad är stödhylsa och hur används den?
Och ska man använda vinkelkopplingar i hörn eller är det bättre att bocka rören ?
MVH Anders
MVH Anders
Snyggare att bocka tycker jag. Clas i sjön mfl har billiga bocktänger för mjuka kopparrör 10 och 12 mm. Kass kvalite men duger som sagt till mjuka kopparrör om man inte kan låna en rigid bocktång av ett proffs. Det rekommenderas ju att använda stödhylsor, jag struntar alltid i det men jag antar att det finns en viss risk med det... 8)
Tackar för alla svar.
Bäst att jag köper med stödhylsor kostar ju inte mycket heller.
Angående bockning, tyckerd det verkar lite svårt. Måste man värma rören före eller?
Duger en bocktång från biltema i så fall?
Har tänkt att använda halvhårda kopparrör.
Vilken dimension ska man köra på själva rören som ska sitta på väggen? 10mm, 12mm, 15mm eller 18mm?
MVH Anders
MVH Anders
Det är inget problem att bock rören. Planera dock endast för en böj på varje rörbit, att mäta in två böjar på ett rör kräver nog ett proffs.
Jag tror nog att du klarar dej med 12 mm rör om det inte är väldigt lång sträcka du skall dra.
Ett annat tips är att kolla in hur rördragningarna är gjorda på andra ställen du besöker.
-- Arne
-- Arne
Tack för all hjälp, suveränt hjälpsamma ni är här.
Då blir det att köpa 12mm rör.
Vad är rekomenderat för typ halvhårda eller glödgande rör?
Varför bockar man egentligen? det finns ju vinkelskarvar, är det för att undvika många skarvar eller är det för utseendets skull?
MVH Anders
MVH Anders
ok då blir det att skaffa en bock tång och halvhårda rör.
Men vad behöver jag där jag ska skarva på det gamla befintliga rören? det är stålrör tror jag. Det går väll inte att sätta klämrings koppling på ett sånt?
MVH Anders
MVH Anders
Du får ta reda på vad det är för dimension på det röret du skall gå på och om det är invändig eller utvändigt gängat och sedan skaffa en övergångskoppling.abel48 skrev:
Förslagsvis monterar du 2 ballofixer när du ändå håller på så kan du stänga vattentillföreln till badrummet om du behöver göra något utan att stänga av vattnet i hela huset.
/Mario
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Min uppfattning:
10 mm rör räcker till toa, handfat, dusch, tvättmaskin.
Finns fina kromade (halvhårda) på bl.a. Clas Ohlson i tvåmeterslängder.
Går bra att bocka med enkla verktyg (jag köpte ett på
COOP för ca 150 riksdaler).
Tänk på att ju mindre rördiameter, desto fortare får
du fram varmt vatten från beredaren till handfat och dusch.
Att varmvattnet kommer snabbt är en mycket viktig komfortfaktor!
KoW
KoW
