Som rubriken lyder så har jag några enkla elfrågor div, för den som kan det.
Är alla tre fas uttag utanpåliggande? och isåfall ska kablarna bara dras ut ur väggen eller skall de sitta i någon special dosa?
Utomhusuttag 230v finns de också bara utan påliggande? och isåfall ska kablarna bara dras ut ur väggen eller skall de sitta i någon special dosa?
På mitt garage tänkte jag ha en utomhus lykta över varje port (gavelsidan) samt tre "spottar" i långsidornas takfotslådor. Är det vanliga utomhusspottar det bästa aldernativet eller finns det något annan bättre. Spottarna är ju ganska dyra, genererar massa värme och drar endel ström?....
Det var nog bara de....tacksam för alla svar och funderingar!
/Fredrik
Mikael_L
Trefasuttag har jag inte sett några infällda, det skulle iaf inte rymmas i en vanlig apparatdosa så isåfall är det något annat specialutförande. Men vill du slippa synliga utanpåliggande ledningar så kan söka rätt på trefasuttag med möjlighet att gå in med kabel i botten. Då kan du dra ut ett VP-rör genom väggen och sätta uttaget på VP-röret.
Samma går att göra med vanliga vägguttag, bara dom är försedda med ursparningar i botten för botteninföring.
Det finns infällda vanliga vägguttag som tillsammans med en packning uppfyller IP44 också.
edit: Nu hittar jag dessa på expressel http://www.expressel.se/group.htm?category_id=6089 (de nederst på sidan). Jag vet inte riktigt hur de ser ut på baksidan, om de går att montera på en husfasad ska jag låta vara osagt, men någon annan kanske vet.
Spisuttag - perilex finns i infällt utförande.
Men inte IP 44 eller??
Nja, perilex är väl i första hand avsett för trefasanslutning av spisar, tvättmaskiner och torktumlare.
Tveksam till att det finns i IP44, och även om det gör det så skulle det bli väldigt opraktiskt att ha ett sådant uttag för annat än vitvaror. Man måste ju byta kontakt på alla trefasmaskiner man köper.
Jag är osäker om dom infällda finns i IP44. Utanpåliggande finns ju.
Sitter rätt mycket perilex i storkök, bagerier, gatukök
Men nu var det väl infällda för utomhusmontage han ville ha,
Lite oklart om frågan gäller trefas utomhus
Mikael_L : Dom där trefasuttagen som du menade , det är nog inte avsett för att monteras i apparatdosa,
Dom ser ut som en trefashanske gör innuti, dock utan dragavlastaren.
Kolla i en hanske så förstår du hur dom ser ut.
Mikael_L
Jag trodde nog inte heller att dom var för apparatdosa, på bilden ser man att det är fyra skruvar för att sätta fast dom.
Men jag misstänker att dom inte heller är till för att sätta på vägg eller ytterfasad. Jag skulle tro att dom egentligen är till för att t.ex. montera utanpå en plåtkapsling, genom ett ganska stort hål genom denna.
Men det är inte lätt att avgöra genom bilden på expressels hemsida.
Spoon, jag har för mig att det finns lågenergilampor för att sätta i spottar, då sparar du ström iaf. Däremot kan lågenergilampor fungera halvkasst i kyla, värt att tänka på med.
Köper man rätt sort så fungerar även lågenergilampor i kyla, det börjar finnas många olika "lampor" med lite olika egenskaper. men det gäller att kolla först och köpa sen
tacksam för många svar!
Uttagen som jag skall ha på utsidan är vanliga 230v.
Gällande 3fas uttaget så skall detta vara ett "vanligt" eftersom jag skall ha det till ex. svets, värmefläkt och dylikt.
är det någon som har koll på vart man kan köpa infällda spottar för utomhusbruk? Har kollat runt men inte hitttat några.....
Visst finns det infällda 3-fas uttag, tex E 19 412 78
De monteras i en spisdosa, om jag inte kommer ihåg fel...
Mikael_L
Där ser man (jag!!).
Coolt uttag...
Nu börjar mitt drömgarage ta form.
Italienskt klinker på golvet, spottar i taket, endast infällda uttag överallt, inkl dessa trefas, och slutligen en liten guldfiskpool i hörnet. :D :D
Jag drömmer också, allt som ovan och med golvvärme, minst 150 m2, 3,6 m i tak och en billyft samt en heltidsanställd mekaniker (som gör skitgörat) medan jag designar.
Protte
