Skulle uppdatera min idag via dator vilket slutade i samma symbol efter omladdning, har testat att rycka batteriet och allt men den verkar vara brickad... Fick du igång din? Några tips?
Ja det verkar inte bättre, den är ju igång, svarar ju och kommunicerar med appen men där står typ "gräsklipparen lutad och inaktiverad, följ instruktionerna i gräsklipparens display" och där är det bara nerladdningssymbolen... Känns utprovat och stabilt... suck... Blir ju en skum fråga då jag inte har garanti på min längre, vill ju inte tro att jag gjort nåt fel utan använt en tjänst från Gardena som brickat gräsklipparen, det måste väl gå som goodwill då gissar jag?
A Anders Rand skrev:Ja det verkar inte bättre, den är ju igång, svarar ju och kommunicerar med appen men där står typ "gräsklipparen lutad och inaktiverad, följ instruktionerna i gräsklipparens display" och där är det bara nerladdningssymbolen... Känns utprovat och stabilt... suck... Blir ju en skum fråga då jag inte har garanti på min längre, vill ju inte tro att jag gjort nåt fel utan använt en tjänst från Gardena som brickat gräsklipparen, det måste väl gå som goodwill då gissar jag?
Klipparen har två enheter som kan uppgraderas; smart-hårdvaran samt själva klipparkortet. Det tycks som de flesta har problem med uppgraderingen av klipparkortet via USB. Om du tittar på Gardenas hemsida så har man tagit ner alla programfiler mm för uppgraderingar. Sannolikt pga många har haft problem med detta.
Mig-svets någon testat denna??
Verktyg & Maskiner -
Någon som testat denna och vet om den är bra?...multitool blad slip
Hej! Någon som vet hur jag får tag på denna komponent
Värme allmänt -
Vet någon vart jag kan hitta denna märkliga sak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Någon som vet vad denna ska eller bör göra i mitt hus
El
