6 619 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Någon som sett laddbox i två delar med endast uttag på fasad?
Man tävlar I design på marknaden, färger och form. Jag vill hitta en lösning där elektroniken kan sitta på väggens insida och endast uttag på fasadens utsida. Förstår att minimala avstånd är av betydelse men en sådan lösning borde fungera och vara, i mina ögon.., snyggast.
Har någon sett någon sådan lösning på marknaden? Svårt att söka då laddbox - ger mig laddbox
mvh
mvh
Jag tror jag har sett det, en kinesisk. Greencell.
Men den är 32A box, och oklart om den går att ställa ner på lägre laddström.
Därför ville vi inte ha den, och för att den är kina-produkt. Säkringarna flyger ju med en gång om den ger ut 32A. De som säljer den verkar inte så väl insatta.
Annars är den ju vettig i och med att man kan montera själva uttaget utomhus och boxen inne i garaget.
Men man kan gissa att utedelen och även innedelen är av mindervärdig plast som spricker sönder efter något år. Det händer ju att budget-kines-prylar inte är av högsta kvalitet.
ja, det är den typen av produkt jag letar!
Laddboxen skulle lite mer fritt kunna placeras där det finns utrymme. Dessutom mindre utsatt för väder,vind eller ingrepp. Med APP behöver man heller behöva se den Skulle kunna gömmas under tak, på vind eller varhelst det passar - i närhet till uttag förståss. Nätt, flexibel och snygg lösning. Verkar inte finnas många alternativ för detta och som sagt svårt att hitta vettig sökning.
Greencell ovan är ett alternativ, 32A borde inte kunna vara utan lastbalansering men jag hittar inte heller något konkret i dess specar.
Jag frågade Greencell om just den boxen för ca halvår sedan. Jag tyckte det var konstigt att den ger ut 32A och att maximal laddström inte verkade gå att ställa in på den (åtminstone inne i boxen). Inget nämns i beskrivningen om möjlighet att ställa in maximal laddström.
Den saknar inställning för max laddström, sa Greencell. Det går alltså inte att ha den i ett svenskt enfamiljshus där man som högst kan ha huvudsäkringar 25A på mätartavlan. Däremot på företag, industrier där man har kraftigare huvudsäkringar t.ex. 63A eller 80 A eller högre där går det att ha den.
Vi valde istället kvalitetsprodukter en österrikisk KEBA laddbox art.nr. 119921, 22 kW, 32A 400 Volt, Typ2-uttag och en holländsk laddbox Ratio Solarbox art.nr 37831, 22 kW 400V 32A, Typ2-uttag. På dessa kan man nämligen ställa in önskad max laddström, t.ex. 8, 10, 12, 14 16, 24, 32A.
Tack, kan inte se att vare sig Keba eller Ratio har det jag efterfrågar (länkat nedan). Keba (trots all-in-one-box) såg iaf nätt och diskret ut, det som jag letar.
Jag hittar iaf kontaktdon nu, så nära som @Elfa
https://www.elfa.se/en/cable-wire/ev-charging/ev-socket-outlets/c/cat-DNAV_PL_10030602
KEBA 119921
https://solarshop.baywa-re.lu/KEBA-A-Series-EN-Type-2-22-k-41-111782
https://www.ratio.nl/en/catalog/e-m...rger-solar-box/37831-10m/groups/g+c+a+nr+view
KEBA 119921
Intressant fråga. Har ingen egen erfarenhet men skulle inte en sån här kabel passa till valfri box?
https://www.direktronik.se/direktro...d-till-typ-2-biluttag/?variationCode=20108557
Eller är det fel sida (hane/hona) som kommer som uttag.
Borde kunna fungera men jag tycker det jag efterfrågar borde finnas som produkt. En powerbox byggd för ändamålet, utan display och annat lull-lull (dock APP
. Snarare fyrkantigt tråkig låda så att den utnyttjar utrymme maximalt (flera boxar tex).
jag har skickat frågan till en större grossist. Får se om det ger något.
Ratios Smart Box (och även Solar Box) kopplas lastregleringen som så här:
Ratio har en mängd olika laddboxar 16A eller 32A 230 V eller 400 Volt. Med kabel, utan kabel men med Typ2-uttag.
KEBA har också väldigt många olika laddboxar.
Här en översikt
https://www.keba.com/download/x/21634787f7/kecontact-p30_productoverview_en.pdf
Här en översikt
En Easee är ca 26 cm hög och 20 cm bred. Står ut 10 cm från väggen. Hur mycket mindre blir ett uttag egentligen?
Bredvid ett motorvärmaruttag med inbyggd timer ser den förstås lite större ut, men inte jättemycket.
Absolut inte svar på frågan. Men när Keba framstår som ett alternativ trots att den är en halvmeter hög enligt specen på bilden…
Der är riktigt, ingen box uppfyller min önskan avd gäller vad som ska sitta på yttervägg.
Uttaget är så att säga klart, finns en del att välja på. Tex (bild nedan):
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/Harting_61132130371_eng_tds.pdf
Frågan är nu om jag hittar en tråkigt designan
men ändamålsenlig lösning för att mata ett eller flera uttag. "Distribution box" i ovan ritning ser ut att klara det - men jag hittar inte den produkten. Ser ut att vara en generell skiss?
Här är en hemsida med många olika laddboxar för elbil.
https://www.store-charge.com/
Vi handlade där för ca 1,5 år sedan, en Heidelberg Wallbox Home Eco, 11 kW, 400 V 16A, 7,5 m kabel och typ2-laddhandske och fungerar klanderfritt. Det är en simpel laddbox, inga krussiduller, ingen laststyrning, ingen internetuppkoppling, ingen App, ingen energimätare, ingen display, utan fungerar istället. Den har inbyggd DC-felströmsövervakning. Intern kan man ställa vilken fast maximal laddstrom man vill ha mellan 6A till 16A, i 2A steg. Det är bara att koppla laddhandsken till elbilen, sedan startar laddningen helt själv, ingen knapp att trycka på. Det finns en lysdiod som indikerar om elbil är på laddning eller om laddboxen är startberedd, det är allt. Dessutom är kåpan av rostfritt stål och inte av billig plast som spricker sönder om något år.t.
Ser inte vad jag söker på deras hemsida heller.
Jag letar som sagt inte en all-in-one-laddbox utan en tråkig "laddlåda" dit man via fast fixerad kabdraging kan ansluta en eller flera uttag såsom ovan & nedan.
Hitta all-in-one-laddbox upplever jag inte så svårt, det är iaf inte brist på alternativ.
Hade vart smidigt. Hade själv önskat en box de jag kunde ha ett uttag inne i garaget och ett utanför. Vi har bil parkerad inne under den kalla säsongen men ute den varma.
Alternativet att göra ett klart mycket större hål i fasaden och dra ut hela laddkabeln, men det blir inte lika snyggt.
Hur många Typ2-uttag vill du ha då?'
Det finns ju i vart fall, laddboxar med 2 st Typ2-uttag. Med 3 st Typ2-uttag tror jag mig aldrig ha sett.
Vem tror du skulle kunna vara köpare(så kallad målgrupp) av din tänkta laddbox? Enfamiljshusägare, industrier, bostadsrättsföreningar, flerfamiljshyreshusägare eller vilka? Om laddboxarna är allmänna dvs att vem som helst kan ladda där, om laddboxägaren vill ha betalt för strömmen, då tillkommer troligen energimätare, RFID-kortläsare och internetuppkoppling och och kostar därefter.
