T
Jag ska sätta in fönster i attefallshuset. Har beställt PVC fönster från nordiska fönster.
Fönstren monteras inte som ”normala” fönster med karmskruv alt skruv genom karmen. Utan detta fönster monterar man en typ av clips på som man sedan ska skruva fast i reglarna.
Dels så tycker jag inte att det verkar riktigt hållbart men sen så kommer det sitta i vägen för fönstersmygen.
Nu har jag bara satt dem provisoriskt utan att dra skruvarna så hårt. Funderar på att köra fogskum och sen ta bort dem. Skulle det funka?
Hur skulle ni fästa fönstren?
PVC-fönster provisoriskt monterat med klämkonsoler i väggen av ett attefallshus, med utsikt över träd.
Delvis installerat PVC-fönster med metallclips monterat på träregel överst, i ett byggprojekt.
PVC-fönster provisoriskt monterade med clips vid träreglar i ett attefallshus.
Provisorisk installation av PVC-fönster med clips på träreglar i ett attefallshus.
ClasseClas
Det ser flimsigt ut. Vad står det i bruxen? Jag skulle inte vilja montera större fönster på detta sätt med tanke på vindlast och annat.
Jo jag har monterat en del sånna fönster. Tycker tyvär att de är ett jävla rackel. De funkar fint när det inte är stora öppningsbara fönster. Men är det fasta fönster funkar det bra men jag brukar oxå fogskuma dom så dom verkligen sitter. Men du kommer inte kunna få loss clipsen efter att du har fogskummat men du skulle kunna kapa av det som sticker ut men tror inte att de behövs? Såg att du använde tvingar när du ställde fönstret. Ett tips är att sätta ställskruvar istället som du vattrar in och sen bara ställer fönstret på. De brukar gå smidigast så (y)
Tovin
T
Då kör jag fogskum (y)
Hur gjorde du när du satte smygen? Kom inte clipsen i vägen då?
Det är inte tvingar. Det är två vikingarmar dom står på. Pumpar bara upp fönstret tills det är i våg. Hyfsat smidigt faktiskt.
Använd plåtgrejerna
Kila som vanligt, skruva fast plåtarna klart.
Eller sätt klossar på lämpliga ställen.
Smygarna blir väl innanför salningarna? Så har det alltid blivit åt mig
De beror på hur du tänkt montera smygen? Ska du regla på väggen invändigt med typ en 45mm eller så? Annars får du antingen bocka dom över regelkanten eller så får du kapa det som sticker ut utanför regeln. Ja brukar bara limma smygarna med typ pl800 eller liknande lim. Bara att sätta stora klickar med lim och sen trycka fast smygen i limmet. Är det stort mellanrum mellan regeln och där fönstersmygen skall sitta så är det bara att limma typ plywood bitar tills du nästan är ute på det stället där smygen skall stå den dra du en rejäl klick lim på plywood biten och trycker fast smygen.
Jo jag såg att det var sånna visste bara inte vad dom hette ;) var bara ett tips som ja tycker funkar fint men smaken är som baken. En tanke bara hur blir det när du tar bort dom hänger fönstret kvar eller sätter det sig nånting? Tänkte just när dom hänger i enbart clipsen.
T
Ska köpa fogskum, sen får vi se om fönstret rör sig när jag tar bort vikingarmarna :)
Låter som en plan (y) du hängde me hur ja menade me smygarna va? E kanske inte den mest pedagogiska precis.
Tovin
Nej det kommer det inte göra.
Köp monteringsskum inte fogskum, det sväller gör mycket
Tycker skum i trästomme alltid blir knas, du tar bort all justeringsmån när det rör sig, och så spricker det och blir kallras, rivit bort så jäkla mycket foder och det bara strömmar in luft.
T
Haha nej inte riktigt :rofl:
T
Hur skulle du ha fäst ett sånt här fönster?
Haha okej då gör ja ett nytt försök. Men ja tror inte att clipsen blir iväg iaf. Du kommer möjligtvis bara få sätta smygen lite längre in på fönstret. Då blir det ganska stort mellanrum mellan smygen och reglingen runt fönstret men det är bara att ta plywood bitar eller va du nu kan tänkas ha hemma att använda som distanser. Säga att det blir 30mm mellan rum då tar du bara en klick lim trycker dit en plywood bit sen en klick till å på med en plywood till då är du ju uppe i typ 25mm. På det där fönstret du har monterat nu blir det i varje hörn du får bygga ut så där och sen på mitten på långsidorna måste du oxå ha distanser. När det är gjort så lägger du på en rejäl klick lim på distanserna och sätter sen dit smygen. Då behöver du varken skruva eller spika i smygen så du får inga fula hål.
Angående fogskum så spelar det ingen roll på dom där plastfönstren för dom går inte att justera i efterhand. Dom sitter där dom sitter. Det är det som är tråkigt med öppningsbara plastfönster för om dom hänger sig så går det inte att justera i efterhand. Så kör du på fogskum (y)
Jodå det går att justera men då justerar man bågen inte karmen
Jo men då spelar de ingen roll om det är skummat eller inte iom att karmen blir kvar där den stod.
