3 355 läst ·
18 svar
18 svar
Någon som kan tipsa om hustillverkare...
Någon som kan tipsa om hustillverkare med planlösningar, som "liknar" den här:
http://www.atthus.com/arkenhus/hus/nostalgi.htm
(Den är hyfsad men ändå inte riktigt klockren...)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Här kommer några som liknar det huset:
http://www.eksjohus.se/modell/hus.asp?Id=19
http://www.jwhus.se/publik/houses/varahus_sparreholm.html
http://www.sjodalshus.se/viol.html
Eller om du vill slå på stort så finns Gripsholmshus.
http://www.gripsholmshus.se/grip_sv/docs/planer/smaherrg/skeppsta.html
Roger
Roger
Rodge 68:
Tackar för tipsen, ska titta på dem när jag kommer hem från jobbet i kväll.
Psst!
Berätta inte för nån men jag är bara ute efter att sno planlösningar... Beställa en sådan kåk, nyckelfärdigt, är bara att glömma! Men att mura själv i lättbetong, då är det helt plötsligt ett realistiskt alternativ.
Psst!
Jag är ingen murarmäster själv. Har fuskat lite med att infodra pannor (i värmekraftverk) och ungar med eldfast material, sten o bruk.Rodge68 skrev:
Att mura lättbetong är inte lika krävande som att mura "på riktigt" t ex en tegelvägg. Glada amatörer "limmar" med fördel ihop stenarna, fogen blir inte mer än 1-2mm tjock. Tunnare fog, mindre risk att det slår sig/börjar luta.
Vi har inte kommit så långt i vårat bygge ännu, men huset ska byggas i Blekinge(Sölvesborg) och det finns inget modellnamn på det, för det är helt ritat efter våra ideer. Men som sakt var så är vi helnöjda med Rörvikshus på alla sätt och vis.Marlene Eskilsson skrev:
Det var vi med i diskussions fasen: inget var omöjligt, priserna var rimliga, kontakterna täta och snabba.
Så har bygget börjat: inneväggar restes på fel plats, inbyggda spotlights uteblev, rördragningar på konstiga ställe, fönster omvandlat till glasöppning......
Lärorikt har det varit i alla fall!
C.
ps. NCC i vårt fall
C.
ps. NCC i vårt fall
pt99jst skrev:
Instämmer med föregående talare. BYGGER just nu med Rörvikshus - helt efter våra önskemål och allting flyter perfekt hittills.
