Omdöme?
Något/vad ska tänka på?
"måste" tillval?
Någon blogg/bilder?
Vågar man bygga med LB-HUS efter konkursen 2012?
Har det blivit bättre eller sämre efteråt?
Lyfter, undrar detsamma. Nyfiken på detta. Tycker priset verkar bra med tanke på allt som ingår?
NorthernLiving
mrjim
Vårt LB-hus är inte riktigt klart än, men än så länge flyter allt på enligt plan.
Vi upplevde efter undersökningar att man fick mycket för pengarna när det gällde LB-hus.
Sedan gäller samma sak för LB-Hus som alla andra husleverantörer, att huset blir inte bättre än den snickare som sätter ihop huset. Vi har haft tur med noggranna snickare, men har även hört om andra som haft mindre tur.
Att tänka på är att se till att få med allt i kontraktet. Även småsaker som ni kommer överens med säljaren om.
När det gäller tillval tycker jag att osb-skivor och isolering i innerväggarna är bra att ha med. Även att tänka igenom var ni önskar eluttag. Det ingår väldigt mycket, men en eller två extra faser till köket kan vara bra att beställa. I standardutförande är det en och samma fas på alla uttag vid köksbänken.
Kan inte svara på om det blivit bättre eller sämre efter konkursen. De verkar iaf att sälja mycket hus just nu.
Vi bygger med LB-hus, optimal 134. Än så länge flyter allt på, men vi har inte kommit längre än till att vi ska snart skicka in till bygglov :)
Vi sitter just nu och funderar på fasadfärg samt tillval...
Hur mycket hamnar ni på i tillval?
Del av en offert för byggprojekt som visar kostnader för tillval som panel och fönsterpaketer.
+tillval i kök och badrum, kostar säkert 100000 och förmodligen bygger vi garage med lbhus oxå
Vad funderar ni på för tillval?
Vi är inte där än, men tycker det är väldigt intressant att höra sig runt bland andar som bygger.
Vet du vad LB-hus tar för osb i alla väggar? Är det något ni funderar på att ta?
mrjim
När vi beställde var det mellan 14500 till 25000 för OSB, beroende på husmodell. Det kan ha gått upp nu.
Vi är i planeringsstadiet med att bygga ett Optimal 161 Sadel.
Hittat en tomt, valt ut et hus, fått en kalkyl. Ska bara springa iväg till banken och få en ok stämpel från dom. Vilket inte borde vara några problem då vi haft lånelöfte på samma summor.
Det som oroar mig mest är extrakostnader för markarbeten, som till viss del är omöjliga att förutse. För allt annat är ju fasta priser på. Våran säljare räknade med 200 000 extra i markarbeten. Nu är det inte säkert att den summan kvarstår då den som ska gräva inte tittat på varken tomt eller nybyggnadskarta.
Men tror att man alltid får räkna med extra markarbete. Har pratat med andra husleverantörer och dom har också alltid lagt på extra kostnad för markarbeten.
Angående tillvalen så anser jag att isolerade innerväggar är ett måste. Blir väldigt "dunkiga" väggar annars. Angående osb skivan så gick den bara att få i ytterväggar och där känns det egentligen ganska meningslöst. Min tanke med osb var att det skulle gå lätt att sätta upp saker, och på ytterväggarna är det ju rätt mycket fönster osv. Så vi hoppade det tillvalet.
Dom hade rätt bra avdrag på att spackla, måla och lägga golv själv, vet att det är pisstråkigt, men tänkte göra den biten själv.
Gjorde ni några ändringar från den befintliga planlösningen när ni byggde?
mrjim
Vi gjorde inte det.
Hej! Vi funderar också på detta hus men har inte fått någon kalkyl än. Du har inte möjlighet/lust att visa din? Hur mycket fick man i avdrag när man väljer "nästan nyckelfärdigt"? Vi funderar på tillvalen ryggåstak i vardagsrummet om det är möjligt?, liggande panel eller putsad fasad, och det vita ek-golvet. Och sen samma fönster som på 3d-modellen på hemsidan:)
Vi väntar på bygglov som ska vara klart denna månad, sen så drar markarbetet igång! :) vi ska bygga optimal 161 pulpet, JOBBIGT MED DENNA VÄNTAN, är det värt å ta isolering i innerväggar, blir det stor skillnad.?
Hur långt har ni kommit?!:)
zimme
mrjim
Det är stor skillnad på isolerade väggar och inte.
