Hej alla!
Som rubriken lyder; är det någon i närheten av Stockholm som har en Bosch GBH 36 V-li borrhammare? Jag har fått överta en sådan, dock utan laddare och med ett batteri som är helt slut. Jag är därför inte säker på att maskinen fungerar, och innan jag beställer laddare och nytt batteri skulle det vara fint att kunna bekräfta status.
Det jag behöver är helt enkelt att få testa maskinen med ett batteri som är konstaterat friskt. Har du, eller någon du känner, ett batteri? Jag skulle givetvis komma med maskinen och endast prova den på plats, inte låna hem batteriet eller nått sånt.
Mvh
Fred
Glöm inte att batteriet till den maskinen är Boschs "standard 36V-ackar". Exempelvis kan du testa med batteriet från en Rotak Li batteridriven gräskilppare.
Fred vom Jupiter
Är det så? Då ska jag kolla med min granne, som köpte en Rotak Li förra året. Tack för tipset! :thumbup:
