Funderar på att införskaffa en Elica nikola tesla switch. Plattornas maxeffekt är på 3kw med boost aktivt. Installationen är tänkt att vara trefas 16 ampere så att full effekt inte skall vara några problem.
På nätet finner jag mängder med test där fläktens prestanda testas vilket verkar vara tillfredsställande, finner dock inte något test där de testar att koka vatten i en kastrull. I alla videos där det kokas vatten så klipps uppvärmningen bort.
Så till frågan: Hur snabb upplever du att din elica/eico spishäll med rektangulära induktorer på 3kW är?
https://www.eico.se/katalog/nikolatesla-brand/nikolatesla-switch-blf83/c-24/c-283/p-2431
Några erfarenheter från elica/eico angående prestanda
P
eico/elica är oftast whirlpool med tillhörande kvalitet...
cpalm
Vilket fantastisk namn, Nicolai Tesla Switch! Farbror Tesla höll på med lite konstiga idéer om att överföra energi. Han hade dock en del goda sidor också så är hans namn även enhet för magnetism.
Det är inga problem att göra en kokzon för 3 kW, om nu inte det är glädjesiffror.
På bilden ser det ut som det är 4 zoner, väldigt vanligt att det då används 2 faser, en till höger en till vänster.
16 A blir lite drygt 3 kW så det går inte dra full på vänsterplattorna, eller höger. Fullt på en till vänster och en till höger funkar dock.
Men när lagar man mat på full fräs?
Sedan ska det visst vara ett utsug i mitten, det strider mot naturlagarna då värme stiger uppåt. Det behövs ett jädra sug att vända ner stekoset till fläkten.
”Reglagen” är dolda i standby, det är det på våran Electrolux dussin häll också.
Sedan kommer vi till det mest häpnadsväckande, priset Tada..... Fyrtiosextusen ..........:rofl:
Är du riktigt sugen så köp, har du dessa pengar bara liggande så köp.
Protte
Härligt med lite go input :)
Max effekten på hällen är 7,4 kW max effekt på en platta på 3kw på bosost går att installera på 2 faser med 16 A med begränsad effekt men även full effekt vid 20A. Planen är det tredje alternativet om 3*16A
Fläkten tror jag är god nog då andra på detta forum testat och då jag själv tittat på neff spis med samma liter i timman men med något högre ljudnivå :)
Något som oroar lite är just storleken på platta då stora induktorer får svårt med mindre kastruller då maxeffekten på en hel spole är 3kW och kanske inte kan jobba med hög effekt nog om plattans hela yta inte används.
Edit : planen är att köpa spisen för lägre pris då det går att få tag på för ca 22 000 i Tyskland och Norge. Priset blir då det samma som en standardhäll + ventilation
P
kolla med garantier
inte kul att slänga produkten efter två år då det inte finns några reservdelar
electroluxaren skrev:
kolla med garantier
Japp det påstås fem år men skall kolla detta extra. Elgiganten mm kränger även spisen så reparatörer bör gå att lösa men krångel är något som absolut inte är önskvärt.
P
lite nyfiken men vem gör garantin i Sverige då?
Elgiganten har ju egen garantiservice och den lär du ju inte kunna åberopa.
eller kommer tyskarna göra ett separatavtal med någon i din närhet?
som sagt jag är bara nyfiken
Vet faktiskt inte säkert. Nej inte garanti men möjligtvis reparationer. Danskarna kränger dem som eico i övrigt. Men näthandel kommer mest troligt vara alternativet.
Får fundera lite men ser ingen vettig konkurrent just nu :)
Hur gick det med denna, var induktionen ngt att ha? Vi funderar på samma!
