Svärfar har blivit sjukare och jag och min fru har fått ta över skötseln av hans fritidshus.
Det är krångel med varmvattnet och den "pump" som sköter det sitt i den lilla krypgrunden. Pumpen som sköter det ser ut och vara mycket gammal. Värmen i huset sköts av el-element.
Vad skulle ni rekomendera för lösning? Det är ett fritidshus i trä med krypgrund, runt 100 m2.. Gäller i första hand att få varmvatten, men om det skulle gå att värma huset på annat sätt är det också¨välkommet om det inte kostar för mycket.
Hur ofta är ni där? Ska det vara uppvärmt/underhållsvärme året om?
Varmvatten brukar vara en relativt låg kostnad i sammanhanget, särskilt i ett fritidshus, så det i sig motiverar sällan någon mer avancerad lösning än en vanlig elberedare.
Vi tänker vara där frekvent under maj, juni, juli, augusti och september. Det har inte varit någon underhållningsvärme under vintern tidigare.
Någon speciell elberedare du kan rekomendera? Märke eller så?
T.ex. NIBE är ju kända för bl.a. sina varmvattenberedare sedan många år tillbaka. På deras sajt finns också information om vilken typ av beredare (koppar, rostfritt, emalj) som passar olika vattentyper. Om det är egen vattenbrunn bör ni göra ett vattenprov först. Är det kommunalt vatten kan i regel få informationen från kommunen.
Köpte Mitsubishi luftvärmepump.Till stugan med GSM styrningen.kan sätta värmen på hemma.Varmt när man kommer ditt.
Elektrisk varmvattenberedare är enkelt och billigt. Direktverkande el är billigt att installera och lite dyrare att använda. Det blir inte mycket tid ni värmer. En värmepump är 25-50 000 och max ca 66% mindre el ju kallar desto sämre verkningsgrad vid ca -20 eller kallare är det elelemen som gäller. Du får mycke er för investeringskostnaden. Den betalar sig inte på de 15-20 år den lever.
Lycka till.
