3 611 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Mystisk kabel vid husknuten
Jag köpte ett hus bygg -48 förra året och har upptäckt en svart lite grövre kabel på utsidan fasad vid husknuten. Den löper i ett gulvitt plaströr upp ur gräsmattan intill husgrunden, längs stuprännan och sen in i takfot. Jag har kattvind men ser inte kabeln inne i huset.
Nån som har en bra gissning vad det kan vara?
Den som bodde där innan mig visste inte alls och hade inte märkt kabeln trots att de bott där i 8 år. Och han som bodde där innan gissade på telefon men visste inte säkert.
Det ska inte finnas nåt elektriskt på vinden vad jag vet.
Mvh
Chrille
Mvh
Chrille
Det naturliga är ju att gissa på att detta är inkommande elserviskabel, men jag antar att du uteslutit det eftersom du frågar?
Det kan ju ha varit luftledning tidigare som sedan grävts ner och då har man gjort det enkelt för sig.
Även telekabel kan beskrivas som lite grövre beroende på sort. Och även den hade tidigare ofta sin anslutningspunkt på vinden när det var luftledning. Men som sagt. Ta en bild på den, gärna även en närbild på texten som brukar vara stansad på den med jämna mellanrum.
Tack för alla svar,
Jag tror inte att det är en inkommande elservicekabel då elskåpet sitter på andra sidan huset. Men man kan ju aldrig vara säker.
När jag installerade bredband genom telejacket så upptäckte jag att förstajacket är det som sitter på ovanvåningen, så det känns som en bra gissning. Kan jag mäta strömmen i kabeln på nåt bra vis? Elpenna?
Jag ska se om jag kan posta en bra bild. Nu är jag inte hemma men kabeln är kanske 1 - 1,5cm i diameter.
mvh
Chrille
Tack för alla svar,
mvh
Chrille
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Gå in på ledningskollen.se
Tack för alla svar.
Jag har missbedömt tjockleken på kabeln. Det är en normaltjock svart elkabel typ 240v skarvsladd.
Den känns ju för tunn att vara elmatarkabel till huset, men vad vet jag?
Telefon, eller som nån sa, el till gammal antennförstärkare känns rimligt. Dock kommer telefonledningarna in från ett annat håll i trädgården.
Om jag mäter med en elpenna, får man utslag ifall det är telefon? Telefonen ska tydligen gå på låg ström?
Klipp kabeln o vänta, är den viktig märks det, annars är det frid o fröjd.
Men gammal kabel oavsett 220-380 förlagt i mark nära yta känns väl sådär, vad händer om man kör ett spett i marken, men som sagt svårt att säga utan bild så man ser exakt vad det handlar om, just nu är det vilda gissningar.
( Testar penna funkar inte på lågspänning som tele )
