Någon som har en aning om vad ett sådant kostar. Är det krypgrund eller platta på mark?
Mvh. Mårten.
Vi tittar också på Malin. Det är platta.
/F
malin i "inflyttningsklart" utförande 1 802 100 kr.
glömde skriva att priset gäller för småland!
Tack för svaret. Kanske ett alternativ till smålandsvillan och Älvsbyhus om man har tight budget.
/ Mårten.
Vad är det för material på golv? Kaklat eller våtrumstapet i badrum? Kakel över diskbänk? Vad är det för grund på huset?
"putsad fasad o träpanel där ritning visar" vattenburen golvvärme entrevåning, vattenradiatorer till övervåning. kährs ek- el asklamellgolv. kakel o klinker i bad o wc/ducsh prisklass 250 kr/kvm, klinker i tvätt 250 kr/kvm. hth kök m lucka soft björk, siemens vitvaror, lumi spegelskjutdörrar i sovrum el entre, vedum i bad, vita spegelinnedörrar, frånluftsvärmepump nibe fighter 310 p, 3glasfönster m argon, invändig takhöjd 250 cm.
till uppfyllnad av grunder ingår 150 ton grus o makadam samt 25 maskintimmar.. hoppas det är till nån hjälp!
grunden är platta på mark.... glömde skriva!
[quote author=Dahlino link=1131391311/0#6 date=1131565005]"putsad fasad o träpanel där ritning visar"
Ser det inte knepigt ut? Har du ett sådant hus själv? Trivs ni? Är ni nöjda?
Låter prisvärt
har inte ett sådant hus... men vi fick en offert från myresjöhus på malin. frågade om man kunde få hela huset i puts men han kunde inte svara/hade ingen prisuppgift på huset i puts. nackdelen m detta hus är väl att man inte får ändra hur som helst... är planlösningen som man vill ha den är det ju bra! :)
Nja, huset ligger ett par tre hundra över så snarare ett alternativ till LB-hus Ugglanserie.
Hejsan!
Vi har just skrivit kontrakt på ett Malin. Det är egentligen ett systerhus till Pilegården. Vi tyckte dock att Malin har bättre planlösning än det huset, större allrum på ovanvåningen, öppet mellan kök och vardagsrum ( som vi ska ha som matsal i första hand) etc.
Priset är ca 1,9 milj fast då är fasaden helt i puts.
Kan nämna att vi kollade på Jordugglan också, för vi gillar verkligen den planlösningen men insåg att efter alla ändringar/tillval så hamnade vi på samma månadskostnad som Malin som är ett mycket större hus och passar bättre på tomten. Vi har inte gjort några ändringar vad gäller väggar vilket man kanske inte kan, vi var helt enkelt väldigt nöjda med planlösningen.
Nora
