Jag har en Nibe Eminent varmvattenberedare som jag ska ansluta till 15mm kopparrör men jag saknar mutter och klämring till anslutningarna.
Behöver jag leta efter ett specifikt fabrikat eller fungerar det med Vatette?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Detta är en så kallad killgissning men jag tror nibe använder conex klämringar men att dom eventuellt saknar conex märkningen, kanske?
Med det sagt så kommer VA fungera med största sannolikhet och står beredaren rätt till så ett eventuellt droppläckage inte skulle orsaka en vattenskada är risken obefintlig.
Ja, jag läste på något annat ställe att det kunde vara Conex. Verkar dock inte vara helt lätt att få tag på för en rimlig peng. Jag ska beställa lite andra prylar från Rinkaby men jag hittar inte Conex i deras sortiment så det var därför jag undrade om jag kunde ta Vatette.Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Det är inte helt rätt men brukar fungera, mer är så vill jag inte svara då du säkert skyller på mig om det inte skulle fungera av någon anledning 😀A Amrich skrev:
Just 15mm är en bra storlek att blanda på då alla/många använder r15 gänga, på andra storlekar kan gängan skilja.
Haha, jag testar! På eget ansvar givetvis 😎Rickard. skrev:
Jag tog en mutter från en Vatette-koppling och den gängar på fin men var osäker på om klämringarna skiljer. Jag testar helt enkelt och återkopplar resultatet!
Det fungerar. Men naturligtvis tar ingen tillverkare på sig ansvaret för sådant som ligger utom deras kontroll.
Är det conex till compact serien också?
Samt kan jag vrida säkerhetsventilen i annan vinkel?
Hej!S Spannen skrev:
Har ni andra fått något svar eller gjort en lyckad inkoppling och med vad?
Jag är också i samma situation, ska koppla in en begagnad Nibe Compact som saknar klämringar och muttrar.
Kontaktade Nibes produktansvarige som inte kunde få fram någon uppgift (?) på vilket fabrikat kopplingen har. Infon de gav var bara att kika efter 22mm...
Hej,J JoråDetGår skrev:Hej!
Efter lite efterforskning hittade jag följande info:
Jag köpte dessa. Muttern såg inte exakt likadan ut som den som satt på ventilkopplet, men "kändes bra" när jag drog den och har hållt tätt.
Klämring
Mutter
OBS! Jag tar inget ansvar för denna infon utan det var vad jag hittade / fick till svar efter att ha frågat runt lite.
Toppen, tack! Läste någonstans om Conex och PBS har ju rätt bra priser i jämförelse.S Spannen skrev:Hej,
Klämring
Mutter
Siktar på en ny VVB och Nibe Compact ligger bra till. Men efter att ha försökt få ihop information och grottat ner mig så undrar jag hur illa ställt det är med Nibe. Säkert andra företag i branschen också.
Ett enda ledord finns ju när det gäller rörmokeri. FÖLJ TILLVERKARENS INSTRUKTIONER.
Vad säger då installationsmanualer om deras klämringskopplingar? Att det är 22mm. Inte vilket märke, vilken typ, hur åtdragning ska ske osv. Samma sak med elen, står i princip att man bör koppla in elen.
Vad säger deras hemsida om vilket korrosionsskydd man ska ha? Inga siffror eller gränsvärde, bara "högt" eller "lågt". Högt pH vet nog de flesta vad det innebär, men alla övriga varianter då? Frågar man 3 rörfirmor får man dessutom olika svar, troligen beroende på vad de har på lager eller vad de tjänar bäst på.
Det är som om de inte vill ta ansvar för något alls. Van som man är vid el-material och att verkligen all info finns, från specifikationer till åtdragningsmoment så är detta riktigt dåligt. När dessutom det är saker som är notoriska vattenskaderisker så kunde man ju tro att försäkringsbolagen hade önskat lite bättre monteringsinstruktioner för att täcka skador.
Men men, någon annan som fått bekräftat vilken typ av klämringskopplingar de använder sig av idag?
