Ska isolera väggar och golv i ett gammalt trähus, se bilder.
Kommer att använda antingen lös cellulosa eller träfiberskivor.
Enkel fråga, men kanske svårt svar:
HUR ska jag göra för att inte få in möss i isoleringen??
Sökord:
möss, råttor, tilläggsisolering, isolering, tätning, täta, förebygga, bo,
Sökord:
Jag tätade framgångsrikt mitt hus mot mössen som tog sig in in väggen och upp på vinden. Beijer har ett bra varmgalvat stålnät som man kan täcka in större öppningar med. Rekommenderar verkligen detta. Bra att stoppa getingar/fåglar med också. Mindre öppningar stängde jag med bitumen/spackel/bruk etc. Spelar ingen roll vad man har för grund, men det kräver att man går igenom varje kvadratmilimeter runt hela huset! Alla hål ner till 5mm i diameter bör fixas!
Främst tar sig mössen in i marknivå mellan grunden och panel. Men se även till att de inte kan klättra på någonting så att de kan ta sig in i takfoten. Lämna minsta 50cm helt fritt under takfoten.
Nu kommer säkert någon att säga att "man kan aldrig täta ett hus mot möss!", men jo, det kan man. Jag har gjort det och det funkade perfekt. Inte en enda mus på många år.
Sedan bytte jag panel på utsidan, och uppenbarligen slarvade jag någonstans för omgående fick jag ett fåtal möss på vinden igen. Dessutom har jag byggt en altan nu utanpå panelen så lite svårt att fixa detta nu, suck...
Väta invändigt vid stenmur som huset vilar på
Grund & Markarbeten -
Byta dörrlist invändig vid ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Tjocklek vid invändig isolering av vägg med lecablock och perlit
Isolering -
Isolering källarvägg invändigt vid tillbyggnad av innervägg
Isolering -
Risk för röta vid målning av friggebod invändigt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
