Ska du tapetsera om så räcker det om du delar, spaltar, tapeten, alltså tar bort trycket och låter pappersbanan vara kvar. Om du ska bort med allt så föreslår jag en ångtvätt som enkelt sätt att fukta hela tapeten ända in till muren.
Jag gjorde samma manöver när jag renoverade, blir dammigt och smutsigt på vägen, men resultatet är värt det. =)
Först knackade jag ner putsen, sedan slipade jag bort överblivet murbruk med stålborste förhand och stålborste monterad på en borrmaskin. Därefter behandlade jag stenarna med terpentin/linojlemix. Nu dammar de inget och är riktigt snygga.
T tobben87 skrev:Jag gjorde samma manöver när jag renoverade, blir dammigt och smutsigt på vägen, men resultatet är värt det. =)
vad använde du för verktyg när du knackad ned putsen?T tobben87 skrev:Jag gjorde samma manöver när jag renoverade, blir dammigt och smutsigt på vägen, men resultatet är värt det. =)
Körde min boschhammer i "bil-läge" med ett snällt spett på. Sedan hjälpte jag till med lite med handverktyg och morakniven. Men det där beror på vilket bruk du har och hur hårt det sitter vilka verktyg som behövs.
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Knivar
Knivar för att skära, tälja och kapa på bygget, i verkstaden och ute i naturen. Här finns hantverkarknivar, universalknivar, brytbladsknivar, isoleringsknivar och elknivar. Till friluftslivet finns slidknivar, fällknivar, scoutknivar,
Och den vanliga varningen om du har aktiva murade kanaler i murstocken. Putsen är en del av den ursprungliga konstruktionen för brandsäkerhet. Dels minskar den risken för gasläckage och dels ger den en slät yta så att utträngande rök kan detekteras (i form av sot). Om murstocken inte används eller det finns rör dragna i den så bortse från denna kommentar.
Då förstår jag. Det är inte tapeten som är grejen att ta bort, det är att ta bort putsen. Mekanisk åverkan med bilmaskin och hammare + huggmejsel. Bygg en bur av plast att vara inne i när du knackar ner putsen för putsdammet sprider sig alldeles för mycket överallt. Då har du jobb ett tag men lycka till.
