Jag funderar på att bygga ett Garage 7x10m i Isolerad Leca.
Är det någon som har gjort det så att man ev. kunde få tag i ritningar för det.
Har tänkt mig detta som ett Dubbel garage. Är det tillräckligt brett för att man skall kunna kör in två bilar och öppna en dörr på varje (typ BMW 520)?
Kan man mura detta själv utan större problem, jag är inte kunning?
Finns det någon som har lite tips och råd att ge?
Det kanske finns något annat material man kan använda
Är inte isolerad Leca svindyrt?
Jag funderade på att använda det till mitt garagebygge men kom fram till att det blir bra mycket billigare att mura med vanlig Leca och sedan regla upp och isolera på insidan. Nu kommer jag inte ihåg vilket pris jag fick på den isolerade varianten men det var mycket dyrare än lite reglar och isolering. En annan fördel med att att regla är att man kan göra infällda eldragningar.
Ritning: http://www.finjabetong.se/aktuell/gor-det-sjalvaren/gordetsjalv_garagedubbel.pdf
Gjorde du ditt 7X10 eller använde du Finjas ritningar rätt av
Jag skall nog ha mitt 7X10 med 23 i taklutning
Skall man regla så blir det lit svårt att söla med vatten inne.
Har inte byggt än... Det står på att göra-listan innan sommaren. Jag har "byggt" min ritning på deras enkelgarage eftersom det är vad jag ska bygga. Det blir 4,6 x 9,6 m och22 eller 23 i taklutning, om jag kommer ihåg måtten rätt.
Det måste ju finnas någon typ av vattenskydd så att man kan hålla på och blaska bäst man vill. Har inte kommit så långt i mina funderingar än. Samma typ av fuktskydd som i badrum kanske.
Vad tusan är isolerad leca?
Jag har inbillat mig att vanlig leca isolerar näst intill lika bra som stenull. Innehåller isolerad leca mer luft?
/CC
Kan man inte bara putsa och måla med en epoxifärg invändigt.
Försöker att få kontakt med Yxhul och se vad man skall göra om man bygger med lättbetongsten. :P
[quote author=Starfighter link=1138556817/0#1 date=1138713540]Är inte isolerad Leca svindyrt?
quote]
Regla inte upp på insidan av lecan utan om du skall isolera så gör det på utsidan, detta av fukttekniska skäl.
Leca isoblock är betydligt dyrare än vanliga block, men om du använder 290 eller tillåmed 340mm tjocka vanliga block så får du en så bra vägg så det bör räcka för ditt garag... om du inte skall håll 22grader hela vintern.
Och "chris47" Leca har ingte en isolerförmåga som går att jämföra med mineralull, men den har andra god egenskaper som kan ge eneribesparing
Här är en "tung" länk ;): http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26547
Kolla också maxits hemsida, de kommer nu med ett lecablock, DSM 190mm som bara staplas som legobitar. Det finns sedan tidigare som 400mm tjocka block.
Jag hittar ingen info om 190 mm DSM-block. Är du säker?
Mitt på första sidan står det:
"maxit DSM 190 mm
Nu kommer ett nytt block i maxit DSM byggblocksystem, som bygger på att man ”torrstaplar” blocken utan användning av murbruk.. Läs mer>> "
http://www.maxit.se/
Vekar mycke intresant
8-) Var är min vita käpp???
Jag kollade på produktbladen...  Tack för förtydligandet!
;D ;D ;D
