Jag bad en plåtslagare bygga en blomlåda till mig som jag har inomhus. I den sätter jag flera murgrönor i sin originalkruka men att jag lägger till ett sånt där "semester-vattnar-snöre" i botten. Blomlådan fylls med flera liter vatten så att det alltid finns tillgängligt för växterna som suger upp via snöret. Vattnet nuddar aldrig själva krukorna. Nivån på vattnet ser jag på en bambupinne som sitter i ett flöte - när pinnen inte syns längre så är det dags att fylla på vatten.
Jag har dock haft problem med att plantorna verkar få för mycket vatten och dör såldes av den anledningen. Det kanske är naivt att tänka att snörena skulle ge optimal med vattenförsörjning?
Är det någon som har liknande upplägg med murgröna? I krukorna antar jag att det är normal blomjord, växterna köptes på Plantagen.
Det kan tänkas att jorden suger upp för mycket vatten och det i kombination med de täta krukorna gör att rötterna kvävs och ruttnar. Plantera om i större krukor (eller samma och byt jord) och blanda i vermiculit eller annat som ökar genomsläppligheten. Alternativt, testa att bara ta bort krukorna. Jorden håller nog ihop tillräckligt bra ändå och över tid kommer rötterna att växa ner i vattnet ändå.
Du skulle till och med kunna klippa av rankorna och sticka ner i hålen i plåten, efter några veckor har de rötter och sen gödselvattna på det.
Halvera tjockleken på snörena..A Anubitxx skrev:Hej,
Jag tror också att det är fel växt att ha inomhus, det är väldigt svårt att få hedera helix att trivas inomhus. Prova med sommarmurgröna, Delairea odorata, den liknar murgrönan och är också en klätterväxt. Den trivs mycket bra inomhus. Sen skulle jag låta rötterna själva söka sig till vattnet, så bort med snöret. Snygg krukampel!
Jag hade nog testat att ta steget fullt ut och kört hydroponisk (stavning?) odling, dvs utan jord och rötterna rakt ner i vattnet. Då får du ha näring i vattnet. Det kanske hade funkat? Eller kanske risk för att vattnet blir äckligt?
snygg behållare!
snygg behållare!
Klippa av och sticka ner i hålen låter ju väldigt smidigt! Kan jag köra ner dem i botten då eller hur djupt kan jag sticka ner? Det är 7cm djupt i vattenreserven.H hapazard skrev:Det kan tänkas att jorden suger upp för mycket vatten och det i kombination med de täta krukorna gör att rötterna kvävs och ruttnar. Plantera om i större krukor (eller samma och byt jord) och blanda i vermiculit eller annat som ökar genomsläppligheten. Alternativt, testa att bara ta bort krukorna. Jorden håller nog ihop tillräckligt bra ändå och över tid kommer rötterna att växa ner i vattnet ändå.
Vad är egentligen skillnaden på att rötterna ruttnar i blöt jord med ovan lösning?
Hur mycket och ofta ska man gödselvattna? Går det att ta flytande näring och addera till vattenmängden?
Inte så noga, nära botten bara. De ruttnar inte i vatten på samma sätt eftersom vattnet kan cirkulerande föra runt syre, i jorden blir vattnet låst + att jorden kan ruttna vilket i sig förbrukar syre.
Vanlig blomgödning funkar fint, du kan använda vanlig dosering.
Tack för svar! Jag har nu gjort på detta vis så får vi se hur det går. Det ser lite mer vildvuxet ut eftersom varje gren börjar längre ner.H hapazard skrev:
Kommer de växa något i och med växtnäringen? Eller är det bara för att bibehålla?
Btw, på en av bilderna ser man en cylinder med ed bambupinne på. Den sitter i ett flöte så att man enkelt kan se när det är dags att vattna utan att behöva ställa sig på en pall
Jag skulle vänta lite med näring tills det finns rötter, men sen borde det växa fint.A Anubitxx skrev:Tack för svar! Jag har nu gjort på detta vis så får vi se hur det går. Det ser lite mer vildvuxet ut eftersom varje gren börjar längre ner.
Btw, på en av bilderna ser man en cylinder med ed bambupinne på. Den sitter i ett flöte så att man enkelt kan se när det är dags att vattna utan att behöva ställa sig på en pall![]()
