Ska bygga garage, gjuten platta och funderar över stommen. Har sett byggen där man murar upp en rad med murblock som sen syllbräda fästs på. Ångra funderingar kring detta
  • Om syllbrädan är 120mm är det 120 mm murblock som gäller eller ? Jag tänker att det tillkommer ju lite bredd utöver regelstommen.
  • Putsar man murblocket eller kan man låta det vara och låta gipsskivan täcka? Tänker främst på insidan.
M
Tänker du något i den här stilen?
  • Ritning av en grundkonstruktion med sockelelement, tjälisolering, måttangivelser och armeringsdetaljer.
  • Ritning av grund med måttangivelser för sockel i leca och kantbalk.
Jo, gjuten platta med 300mm L element och ovanpå plattan ett murband med antingen 190mm eller 120 mm murblock. Det borde väl räcka med 120mm och sen fästa syllbräda i den. Men måste man putsa murblocket eller ?
På insidan blir det ju osb och gipsskiva, drar man ner dem till golvnivå ?
M
Du behöver nog inte putsa, sätt osb och gips invändigt ner till golv.
Är inte hela poängen med en uppmurad väggsockel att slippa ha ner fuktkänsliga mtrl som trä och gips till plattan?
Det är ju garage, där förväntar man sig att det blir en del vatten på golvet nu och då.
Ska Lecan fukt- och vindsäkras måste den väl putsas/slammas?
guggen och 2 till
Det är väl lite grann så jag tänker Det jag funderar kring är väl estetik också. Jag menar hur snyggt blir det? Utsidan är jag klar över, där blir det ju en luftspalt och panel som täcker men insidan blir det ju både ojämnt och en (putsad) kant.
Jag tycker det är passande och helt ok med en putsad sockel, men om man vill ha snyggare finish så finns ju kakel.
Ska man tala estetik och formspråk så är det ju mkt klassiskt och korrekt med en bredare sockel som väggen står på.
Har själv en murad sockel i mitt garage, och den är praktisk t ex när jag byter hjul då står hjulskruvarna perfekt där. Den är inte i vägen då man aldrig sätter fötterna så nära väggen, och är ett bra stöd, både fysiskt och visuellt, för saker som man hänger på väggen.
Gimner Gimner skrev:
Jag ska börja bygga nu till våren och i stället för leca tänkte jag använda finjas färdiga garagelement.
[länk] element.pdf
Det blir liknande för mig 300mm L-kantelement med 200mm EPS isolering samt 100mm betong. Lejer bort gjutningen men resten blir nog eget arbete. Väldigt spännande och planeringen är nästan halva nöjet.
