Sommarens projekt skall bli ett växthus vi skall bygga av gamla fönster. Som grund skall vi gjuta en syll i betong och sedan mura upp till markhöjd med lecablock och därefter några skift med tegelsten.
Tanken var att därefter ha fönster på alla de fyra sidorna. Men nu har vi börjat fundera kring om det går att mura upp en vägg (långsida baksida) med lecablock i en höjd på ungefär 2m, så att det bara blir fönster på 3 sidor.
Går det att göra på detta vis? Om man armerar murblocken med bistål, blir den väggen stadig nog?
Och hur går man isf tillväga för att på de resterande sidor mura tegelstenen mot murblocken?
Tips mottages tacksamt!
Vill du inte hellre tegla upp hela den väggen?
Det blir mindre underhåll sen med tegel, om man nu bryr sig om utseendet på växthuset.
Men vill du tvunget mura en sida med Leca så ser jag inga problem med det.
Du får jacka ur lecan och binda ihop den med teglen efterhand som du murar.
Är du osäker så kan du kolla bärig- och hållfastheter med en konstruktör.
Hade gärna murat upp med tegel hela vägen, men vi har ett parti med tegelstenar som inte räcker så långt. Vill ogärna köpa mer då det kostar en del mer än lecablock!X xLnT skrev:Vill du inte hellre tegla upp hela den väggen?
Så här i Corona karantän tider tyckte vi att växthus området behövde byggas ut med en trall. Så några lass med jord och grus blir det.
Härligt med lite hederligt gammalt kroppsarbete i solen.
Glad påsk på er.
Glad påsk på er.
Jag är ledsen. Detta hamnade i helt fel tråd och jag vet inte hur jag gör för att radera detO Oskar81 skrev:
Förzinkat bistål istället för rostfritt i murat växthus?
Grund & Markarbeten -
Växthus /Orangeri på murad grund
Växthus -
Växthus med murad grund och trästomme.
Lösvirke & Timmerhus -
Tryckt virke som mark-ram till växthusets grund, istället för murad?
Inspiration - Grund till 'uppmurad' växthus
Växthus
