Vi har idag en murstock med en uppmurad fasad av mexitegel runt och en spiskasset från Dovre installerad. Eldningsförbud pga. utebliven sotning sen 1993.
Jag har haft några gubbar hemma för att kolla på den, varav den senaste gjorde en upptäckt som ingen annan gjort eftersom han själv murat in många likande.
Det ser ut så här;
Mexiteglet är bara ett tomt skal som står fritt från murstocken.
Min tanke är att plocka ner allt tegel för att sedan mura upp med lecablock för en Contura I5 på samma ställe som det idag är öppet. Tilluft verkar finnas under ifrån då ett rör går ner i plattan med ett spjäll (till vänster om gallret vid golvet)
Är detta en bra idé? Murstocken kommer jag klä med kakel i form av skiffersten och lecablocken putsas och målas vita. Bortanför murstocken kommer jag bygga vedförvaring från golv till tak, en smal förvaring. Trevligt med lite bränne som "utsmyckning" plus att man har mycket rumtempererad ved när det väl är dags att elda.
Kan man / Ska man fylla lecablockmurningen med något för att spisen ska hålla värmen bättre?
Det ser ut så här;
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Ja, det är en god idé. El att använda murtegel, el återanvända mexiteglet, istf lecastenen och spara ytterligare lite utrymme.
Vill du anv lecablock så kan du t ex fylla med eldfast tegel innanför. Det är 3 cm (tror jag) tjockt, och väldigt kompakt/tungt för god värmelagring.
Hur isolera ny vägg i leca som muras upp i befintligt korsvirkeshus
Isolering -
Stöd för bärlina(?) i krypgrund. Mura upp ny?
Grund & Markarbeten -
Mura upp ny murstock med vilket bruk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Mura upp ny källarvägg dikt an mot befintlig
Mura upp ny skorsten?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
