Tror ni det håller att mura kantsten på långsidan i 3 lager till upphöjd odlingslåda? Det vanligaste verkar vara att lägga dem i förband med breda sidan nedåt, så som de ligger när man använder dem som marksten, men jag tycker kanten blir onödigt bred i så fall och tar onödigt mycket golvyta i anspråk.
Om jag i stället vänder dem och murar med murbruk på den smalare långsidan så ser odlingsbädden lite nättare ut. Måtten är 210x140x50
  • Grå, rektangulär kantsten liggande på sidan. Används till att mura upphöjd odlingslåda. Mått: 210x140x50.
jonmo
Jag är ingen murare men jag tror att det blir svårt att få det att hålla ihop. Jag kan inte ens tänka mig att det går att stapla stenen på den ledden och murbruk är ju inte ett snabbverkande superlim precis.
Det finns fördelar med en rejäl vägg på en odlingslåda. Det blir jämnare temperaturer och torkar inte lika snabbt. En bredare kant upptill är utmärkt att sitta på eller vila knät mot när man pysslar om sina odlingar.
Luc Reiner och 1 till
Tack för din kommentar. Nej, det är det jag är osäker på. Nu är det inne i ett växthus där det ligger marksten som golv, så det är ju inte utsatt för väder och vind. Min tanke är att ta upp sten och använda den som väggar, längs växthusets långsida, där jag staplar två ”kortväggar” in mot växthusets mur som stöd.
Men det kanske inte går tillräcklig stabilitet.
F
Kanske med stenlim istället för murbruk?
U
Nej knäckkrafterna blir för stora i förhållande till den lilla ytan för fog. Skulle säga att du behöver nog minst 75% av höjden i bredd om det ska håll att ställa något ovanpå.
mikeryd1 och 1 till
Farstatjej90
Gör två rader, blir lite mindre mått inuti men samma utseende utanpå. Blir säkert mkt mer stabilt.
mikeryd1
Tack för förslag. Det hade varit möjligt men jag vill helst använda den sten jag har. Baserat på de råd jag fått lägger jag dem nog liggande.
Ja, det tänkte jag inte på! Jag får testa och se hur det verkar.
Jag skulle också vilja göra något liknande inom ett par år. Jag har dock ingen sten som ligger och skräpar.
Det som skulle kunna göra underverk för stabiliteten är att sätta armering eller liknande på några ställen där det är som smalast. I en odlingskrage spelar det ju ingen roll om det går ett par järn på tvären, men det förhindrar ju vårt primära failure mode, där långsidorna ger vika av tyngden.
mikeryd1
Tack för era inspel och förslag. Jag valde till slut att lägga dem ned med murbruk emellan. Så här blev resultatet med ca 100 stenar per bädd:
Växthusinteriör med två upphöjda murade odlingsbäddar av tegelsten, fyllda med jord och tomatplantor på terracottafärgad stengång.
Utsliten och utdömd och 3 till
J
Snyggt!
