Hallå!
Dags för min första tråd. Bor sedan 10 år i en 60-talsvilla där gamla stödmurar i trädgården börjat ge vika.
Den jag tänkte ta mig an är ca 15 meter lång med en vinkel i mitten.
Stödmurarna är gamla slipers med oklart ursprung. Jag ser inga tecken att dom använts inom järnvägen och jag vet inte hur giftiga dom är. Dock verkar dom vara urlakade. Känns som att hålla i balsaträ.
Min plan är att ersätta dom med Byggtimmer 120 x 140.
Jag antar att man ska gå tillväga som med stenmurar, göra en riktig botten med grus och därefter börja bygga upp muren med timmer med kapillärbrytande grus även bakom. Jag läste att man kan göra "ankare" man förankrar några meter bakom muren. Utöver det slår jag ner armeringsjärn i marken.
Måste man även sätta Geo-nät bakom eller räcker ankare? På vilket djup? Muren blir ca 90-100 cm hög.
Jag planerar även att göra marken sluttande från muren.
Jag hittar mest artiklar/inlägg om stenmurar men väldigt lite om byggtimmer.
Det verkar finnas minst två dimensioner, 120 x 140 eller 140 x 180.
Min gissning är att de större är stadigare men otympligare. Bör man ändå nyttja de större?
Muren hamnar uppe på ett berg så sakerna ska släpas en bit dessutom.
Fokus ligger på ekonomi men självfallet ska det göras ordentligt.
Lite snabbt uträknat blir kostnaden för byggtimret (120 x 140) ca 9 000:-. För murblock på Byggmax ca 25 000:-.
Gabioner är en lösning men det känns tidsödande.
Några tankar, ideér, förslag om utförande eller handlare?
Tänkte också köra byggtimmer 9m med höjd ca 50-55 cm i en slänt. Kolla på samma typ av lösningar som du och kommit fram till att byggtimmer blir nog bra. Istället för dem där ankarna läste jag att någon fäst armeringsnät med Rostfritt stålband på insidan. Det gör jag nog också istället för byggtimmer ankare. Hoppas det kommer fler idéer till tråden.
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Kul med flera i samma sits. Jag funderar också på nät men då måste jag gräva bort ett lager jord på hela övre delen. Använder jag ankare behöver jag bara gräva på vissa delar.Regnet skrev:
Arbetet tänkte jag göra själv med spade och korp.
Ingenting har hänt sedan sist utan detta blir nog ett sommarprojekt. Muren blir placerad på ett berg som är lite krångligt att ta sig till och igår fick jag en tanke.
Dräneringen bakom muren hade jag tänkt att lösa med grus men det blir stora mängder, tungt och slitsamt så nu funderar jag på om man skulle kunna använda Isodrän, Pordrän eller liknande?
Såna skivor är lättare att transportera och förvara än grus.
Söker man får man lite olika svar.
Undrar hur det gick med ditt murprojekt i byggtimmer? Funderar själv och undrar över lite som du kanske har svar på?
Hur pass skevt är byggtimmer? Är det ett helvete att dra på plats så att de linjerar ovan varandra? Hur förankrade du?
Skall bygga i tomtgräns ca 5-6 på höjd 12 långt.
Hej,G Gilgamesch skrev:
Jo tack den har ju stått en vinter nu och vi är nöjda. När det gäller om det är rakt så var det inget bekymmer alls men det beror såklart på vad ens egen definition är.
Jag valde att luta min lite inåt samt att göra hörnet rakt vilket såklart inte är lika starkt som att göra varannan överlapp. Det kommer förmodligen hålla ändå.
Snyggt blev det
G Gilgamesch skrev:
Det blev aldrig av förra året och i år är ju timmer dyrt. Min tanke blev med tiden att använda 200 x 200-timmer men det verkar svårt att hitta. Lutar åt 140 x 180 timmer istället.
Jag tänkte förankra genom att slå armeringsjärn genom timret kombinerat med några långa skruvar.
Då allt ligger på ett berg måste allt göras för hand så jag drar ut på det...
· Västra Götaland
· 2 inlägg
Tar upp gammal tråd.
Jag byggde en 15m lång och 5 lager hög stödmur för 3 år sedan med 120x140 timmer. Enda förankringen är att jag genom varje stock slagit ner 2st 12mm armeringsjärn så dom gick ner 1-1,3 meter i marken. Detta är gjort i alla lager utom översta där jag istället drog en kraftig farmarskruv rakt igenom ner i underliggande lager. Muren känns väldigt stabil och har inte gett sig det minsta
Saken var den att jag inte kunde gräva ur mer på andra sidan för att förankra då det var grannens tomt. Men det lär inte behövas heller. Hade jag gjort något annorlunda vore det att sätta Platon innan jag fyllde. Satte istället byggplast.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
139 kr inkl moms
HejJ JustForFun skrev:Tar upp gammal tråd.
När du byggde denna gjorde du by the book för stödmur och la grus o duk både under och innanför eller hur gjorde du?
Fem år efter första inlägget. Operation av hand samt en släng av cancer kom mellan men nu är projektet igång. Självklart har det vuxit från en halvmeter hög stödmur till även en 1,6 meter hög stödmur som bildar terass där den lägre står. Byggtimmer blir det inte på den nedre delen som alltså är hög. Det blir nog L-stöd där det är som högst och på lägre delar av muren blir det kanske murblock.
Via Hygglo hyrdes en grävmaskin och i helgen har det grävts och vi har burit så mycket sten så det är fånigt. Högen på bilden är nog tre-fyra ggr större nu.
