4 037 läst ·
51 svar
4k läst
51 svar
Multimeter-nybörjare
· Blekinge
· 12 586 inlägg
Hur djupt vill du syka in i mätandet?
Ja, för då kom du åt med metallen på proberna mot metallen på batteriet. Med skyddet på kommer du inte att nå metallen i uttaget.F Fredsan skrev:
Så ta av dem och försök igen. Men se till att du bara håller i plasten på mätproberna, annars kan det gå illa.
Skydden höjer personsäkerheten genom att minska kontaktytan för beröring av spänningssatt del, ger minskad risk för strömgenomgång.F Fredsan skrev:
Men när man tex mäter i ett vägguttag så har du ingen spänningssatt del rakt in, utan de är åt sidorna, därav "behöver" man ta bort skydden.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 773 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 773 inlägg
· Blekinge
· 12 586 inlägg
Om du bara vill spänningsmäta klarar du dig bra med de mätspetsar du har. I hushål finns egentligen bara 3 spänningsnivåer med jordbleck som referens:
1. 220-240 V ac, då har du full spänning på mätpunkten.
2. 2 - 140 V: ett svävande system som inte är jordad och får sin spänning genom induktion/kapacitivt inflytande från närliggande strömförande ledning.
3. 380-420 V ac mellan två olika faser i ett trefas-system.
Produkter som diskuteras: "spänningsmäta"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
+/- 10 procent enligt flera källor bland annat dessa:Magnus E K skrev:
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/vad-vi-gor/vart-energisystem/sa-funkar-elnatet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nätspänning
Någon har aningen fel. 😀
Om man måste välja mellanA avh67f skrev:
1. CAT III men inte kunna mäta (om man inte tar av kåpan på uttaget som då i sig blir farligt)
och
2. icke-CAT III men kunna mäta (utan att lossa kåpan)
vet jag vad jag väljer.
Risken att komma åt mätprobernas exponerade del är minimal om man håller i proben korrekt vilket man gör automatiskt, och i spänningsmätningsläge finns ingen risk att få skadlig strömgenomgång genom att hålla i ena probens exponerade metall och stoppa in den andra i uttaget (interna resistansen är ju 10 MOhm-klassen).
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 773 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 773 inlägg
Nästa övning för att lära dig, är att mäta mellan ett hål och uttages jordstift, och sen skifta till det andra hålet.F Fredsan skrev:
Då kan du se vilket hål som är fas, och vilket som är nolla.
Mellan fas och jord får du samma utslag som mellan båda hålen, mellan nolla och jord ingenting.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 297 inlägg
CAT har väl bara med överspänningståligheten att göra?A avh67f skrev:
https://www.fluke.com/sv-se/las-mer/blogg/sakerhet/multimeter-guide
Förslagsvis börjar man den övningen på spänningslöst uttag, tills man vet hur man passerar petskyddet, det är det som är det kniviga i övningen.Isakare skrev:
