Hustrun har plötsligt problem med Thunderbird. ( 102.13.0 (64-bitar )
Går ej att skicka eller ta emot. Systemet verkar bara "snurra ".
Jag skulle vilja avinstallera det hela och ladda hem igen och installera om. Men befintliga Mail och kontakter vill vi förstås ha kvar.
Kan vi avinstallera det hela via kontrollpanelen och ha kvar Mail och kontakter
Går det att göra så ?
Tacksam för tips
/Axelman
Tacksam för tips
/Axelman
BirgitS
· Stockholms län
· 49 554 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 554 inlägg
För säkerhets skull kan du kopiera mappen som hör till Thunderbird och spara den på något bra ställe:
C:\Användare\"anv.namn"\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
AppData är en dold mapp så du behöver slå på visning av dolda mappar och filer.
Tillägg:
Ni har väl kollat att det inte är mejlleverantören som har något problem för tillfället?
Tillägg:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 554 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 554 inlägg
Ibland är det något i profilen som har blivit "skadat" och då får man skapa en ny profil och flytta över mejlen till den nya: https://support.mozilla.org/en-US/kb/using-multiple-profiles
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 806 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 806 inlägg
Thunderbird har (eller hade iallafall förr) alla mail och filer i en katalog, vilket är fantastiskt jämfört med hur Outlook hanterar det hela, i en stor fil.
Jag vill minnas att jag fick problem ibland med Thunderbird, men då ligger det mail från 25 år tillbaka i tiden också. Om jag inte minns helt fel så finns det en index-fil som man kan ta bort. Nästa gång kommer den då genereras igen. Om indexfilen hade fått ett fel i sig löste det här många problem.
Tack
Kan detta vara en väg ?
Jag kopierar
1) C:\Användare\"anv.namn"\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
2) Avinstallerar Thunderbird via Kontrollpanelen
3) Installerar Thunderbird Setup 102.13.0.exe från ett minne
/ axelman
Jag kopierar
/ axelman
Jag gjorde enligt ovan, men tyvärr inget bra resultat.
Det går inte att skicka eller ta emot. Systemet står liksom bara och "snurrar", men inget händer.
Jag får väl invänta vår Dator - Nisse, som är på semester två veckor till.
Hustrun får försöka använda HOTMAIL, men det är inte så lätt när man är inkörd med THUNDERBIRD.
Tack så länge
Axelman
En annan sak. Jag har ett USB_minne, men jag är inte kapabel att ta bort skrivskyddet.
Tack så länge
Axelman
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 806 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 806 inlägg
Jag tänkte mer på detta: https://www.datarecovery.institute/reindex-thunderbird-folders-messages-database/axelman skrev:
Är lite osäker på varför du installerar från ett minne. Det fungerar såklart det med, men datorn som du ska ha det på är rimligen ansluten till nätet, så varför ta omvägen via ett USB-minne?
Är det ett fysiskt skrivskydd eller är det satt i mjukvara? Vilket minne är det frågan om?axelman skrev:
Det är ett vanligt USB MInneFairlane skrev:
Jag tänkte mer på detta: [länk]
Kingston DataTraveler 100 GB
/a
