En dum fråga:
Clas Ohlson säljer lysdioder http://www.clasohlson.com/se/Lysdioder-5-mm/Pr363833000
Den röda blinkande har 5 V drivspänning. Betyder det att man kan använda den helt utan motstånd med en 5 V spänningsadapter?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du behöver ett strömbegränsningsmotstånd för att den skall lysa (blinka). Ungefär 160 ohm vid 5 volt blir lagom. 5/ 0,03 eftersom strömmen var 30 mA.
Det var ganska sparsamt med info. Det finns inget datablad och inget fabrikat angivet så att man kan kolla upp det. Eftersom det måste finnas elektronik i den för blinkningens skull kan du troligen koppla den direkt till 5V och kanske även mer.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Tittade hos ELFA och det verkar lite kryptiskt.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/ttSerieLEDl-56b_e.pdf
det är ju inte samma som Clas O........
Protte
Protte
Tack, men är du inte helt ute och cyklar nu?HandySmurf skrev:
160 ohm och 30 mA ger ett spänningsfall på 4.8 V över motståndet, och blott ett par dV kvar till dioden...
Tack Protte, det var precis vad jag var ute efter. Current/Voltage-diagrammet var precis vad jag var ute efter. Jag tolkar det som att om man lägger 5V över dioden så får man rätt drivström.prototypen skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 697 inlägg
Iom att den blinkar har den någon form av logik i sig, det är möjligt att det sitter ett förkopplingsmotstånd i kapslingen då.
Dock kan du inte strömbegränsa en 5V diod på 5V, du måste ha lite "overhead" och då räknar du (Vmatning-Vdiod)/Idiodmax = Rmotstånd. Ex. 7V matning och en 5V/20mA diod -> (7-5)/0.02 = 100ohm.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 697 inlägg
Ah, missade Prottes inlägg...
Det var ju...ännu en elektroingenjör :x
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Bara för att göra det roligare, seriekoppla en blinkande med flera "vanliga" så kommer hela raden att blinka.
tittar du supply current så är den i uA området så det kommer inte att blinka helljus halvljus helljus.
protte
protte
Jodå, beräkningen har jag koll på. Frågan är om man behöver strömbegränsa över huvud taget? Motståndet man normalt använder är väl egentligen till för att skapa ett spänningsfall och på så sätt ta ner spänningen över dioden till rätt nivå. Nu har jag ju möjlighet att välja rätt spänning redan från början i och med att de små switchade plug-in-transformatorerna med valbar spänning är så rysligt billiga.13th Marine skrev:
Strömbegränsningen kommer ju dioden själv att stå för.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 697 inlägg
Nopp, (den generella) dioden har ingen egen strömbegränsning, därför behövs motståndet. Vid framspänningsfallet kommer strömmen öka betydligt mer än vad spänningen gör, motståndet ser till att detta inte sker.
Har du tittat på till exempel sidan tre i Prottes PDF, diagrammet till vänster mitt på sidan. Av vad jag kan se så hamnar man klockrent på ~20-25 mA vid 5V.13th Marine skrev:
En diod har väl lika mycket strömbegränsning som en resistor, med skillnaden att den inte är linjär.
...finns det inget diodlysarforum?...
Nu var det inte fråga om en generell diod utan en blinkande lysdiod. I databladet som protte länkar till anges att den kan matas direkt med allt från 3,5 till 14 volt. Clas ohlson har inget datablad, men jag har aldrig hört talas om en diod med 5 v framspänningsfall.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 697 inlägg
Nyfniken: Din diod klarar sig nog utan motstånd.
Jag gick över till det generella fallet för att rätta HandySmurfs inlägg.
Svenska elektronikforumet finns alltid, även om det finns dedikerade ficklampsforum.
Av ren nyfikenhet, var läste du elektro?
