L
Har en Grundfos djupbrunnspump som tuffat på i 15 år. Nu har motorskyddet börjat lösa ut då jag backspolar vattenfiltret under lite längre tid. Första gången tar det ca 5-10min innan det löser men sedan blir det allt tätare mellan utlösningarna... :crysmile: Det går att återställa direkt och köra igen från början men efter ett tag så får man vänta några tiotals sekunder innan det går att återställa. Har inte mätt upp några strömmar ännu då jag saknar tångamperemätare. Vad har ni elektriker för första gissning? Är det så illa att nåt (motorn) går varm och därför blir intervallen kortare. Eller kan det bara vara kontaktorn i tryckströmbrytaren? Men varför skulle den ge tätare intervaller efter ett tag?
Hursomhelst är jag jätteointresserad av att dra upp pumpen från 60m djup... :rolleyes:
Det kan bero på lite luft i hydrofor/hydropress, är det lite luft kommer pumpen att starta och stanna med kort intervall och varje gång den startar drar den startström vilket är betydligt högre än den ström pumpen drar sedan den startat och snurrat några sekunder.
