Hej, har en billig motorsåg köpt en gång på Harald Nyborg, behöver en ny kedja med tätare tänder, men hur mäter jag svärdet, jag lyckades köpa en för kort kedja förra gången, mvh Motorsågskedja med texten "Oregon Double Guard 91" mot en bakgrund av en trädgård.
Etikett på motorsåg med specifikationer, inklusive modell PC5426 och svärdsstorlek 37 cm, köpt från Harald Nyborg.
P
A ankan678 skrev:
Hej, har en billig motorsåg köpt en gång på Harald Nyborg, behöver en ny kedja med tätare tänder, men hur mäter jag svärdet, jag lyckades köpa en för kort kedja förra gången, mvh[bild][bild]
3/8 14" 1.3mm skulle jag vilja ha det till.
52 dl
Redigerat av moderator:
Oj. Tack, hur fick du fram det? 52dl har det med tänderna att göra?
37/2,53 ~ 14 tum
antal drivlänkar
P
52 dl
dl står för drivlänkar.
52 är antal drivlänkar som 14" kedja har.
12" har 50 dl.
räkna antalet länkar som går ner i svärdet så får du rätt.
har du fler frågor så fråga gärna
fd jonsered återförsäljare
Tack. Jag har ingen skogsfastighet, men några träd på tomten, stubbar och annat, så just motorsåg kör jag väldigt sällan, har en bekant som filade den åt mig och efter det har jag filat själv några gånger då jag håller på att ta bort stubbar, enligt honom så var det en kedja med långt avstånd mellan... tänderna kallar jag det:), det var ju spännande detta med kedja, en massa nytt man lär sig, 1,3 visste jag men inte 3/8 och så vidare, tack för hjälpen
P
Det där är en så kallad skipp kedja.
Den har längre avstånd mellan skärtänderna för att motorn ska orka med längden på kedjan.
12" hade varit mer optimalt för den sågen när det gäller styrkan, medans man med 14" når igenom lättare och slipper kapa från fler håll.
Men orken i motorn blir lite klenare..
Varsågod (y)
Fotografen
Aha, okej, ja, det var ju en billig sak, så jag kommer nog att ta livet av den på stubbarna, men som sagt, används ju sällan, (y)
P
inte så säkert.
se till att hålla kedjan vass.
Och när motorn är riktigt het låt den få andas genom att gasa den utan att kapa något, så får motorn frisk kall luft som kyler den.
P
Maskintok skrev:
52 dl
12" har 44 dl.
Man får rätta till när det bli fel ibland.
Tack för tips, ska leta upp lite billiga kedjor med många tänder, just när det gäller stubbarna så blir det lätt att man sågar i jord och småsten som sitter i rötterna hur noga man än är, ca 20 stubbar ska bort, så jag tänkte att det blir några billiga kedjor,
P
biltema och jula har billiga(y)
köp INTE Carlton...billiga men skit,har en 18" som det är 1 högertand kvar på,använd en fällning
leifa.k och 1 till
