6 520 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Motorproblem Briggs&Stratton
Jag hade problem med att motorn på min åkgräsklippare stannade efter ett tag och läste mig till att det lät som att förgasaren behövdes göras ren. Sagt och gjort, men efter det startar inte motorn överhuvud taget. Jag plockade ner förgasaren igen för att se om någon packning kommit snett eller så, men utan resultat. Tändstift är kollat och rengjort. Vad 17? Ni som har bättre koll än jag på motorer, vad skall jag kolla upp?
Förgasaren sitter direkt på tanken. Finns inget flottörhus som på normala motorer. Viktigt att det finns tillräckligt mycket bensin i. Är det det? Annars är dessa motorer svåra/omöjliga att få igång.
Ta ur tändstiftet och kolla om det blir gnista när du försöker starta. Ser tändstiftet väldigt blött ut måste det göras rent eller ev bytas. Finns där gnista och tändstiftet är torrt är det nog ett bränsleproblem.
Prova att hälla en liten skvätt bensin direkt i förgasaren och se om motorn slår några slag eller ev startar.
Kan skilja på modell. Leta reda på bruksanvisning för din motor på B&S hemsida för att vara söker. Sök på motornr. De är duktiga på att lägga ut information.palmestal skrev:
Men generellt brukar det vara så att man skruvar in blandningsskruven helt (men försiktigt, sätet är känsligt) och sen skruvar ut den 1 1/2 el 1 3/4 varv. "Finställning" görs sen genom justering när den är igång.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Maskinisten.net har ett särskilt Briggs&Stratton-forum med massor av info och kompetenta medlemmar.http://www.maskinisten.net/viewforum.php?f=113
Min åkklippare gjorde likadant, efter att ha rivit isär hela förgasaren utan att hitta nån smuts satte jag ihop det igen. Hände fortfarande inget.
Blåste rent luftfiltret istället så starta den direkt, passade på att byta tändstift också, sen har den funkat felfritt hela sommaren...
