Hejsan.
Vi har just fått tillträde till ett hus från -78.
Innerväggarna är genomgående bygda med enkelgips och utan isolering varför vi för ljudets skull i sovrummen ville bättra på med just isolering och dubbla skivor.
När vi nu tagit ned gipset ser reglarna märkligt svarta ut och vi undrar om det är gammalt mögel som torkat?
När jag skrapar så faller det ned som damm från det.
Då det är innerväggar känns det mycket märkligt.
Gissar att reglarna varit blöta eller snöiga, antagligen sommaravverkade med fuktigt sågspån på då möglet främst verkar vara på flatsidan.
Om du är oroligt lagd eller har allergi i familjen får du fundera på om du kan byta dem, om du inte haft några problem hitills kan du ju tvätta med grönfri eller klorin innan du slår igen väggen.
Produkter som diskuteras: "grönfri"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 255 kr inkl moms
1 398 kr
Vad tillför grönfri för funktion på reglarna i dagsläget?F fribygg skrev:Gissar att reglarna varit blöta eller snöiga, antagligen sommaravverkade med fuktigt sågspån på då möglet främst verkar vara på flatsidan.
· Blekinge
· 12 480 inlägg
Det är lätt och billigt att byta reglerna i detta skede för att undvika oro.
Tack för alla svar!
Nej att byta reglarna enbart i denna vägg går ju snabbt och är billigt. Tyvärr upptäckte vi samma sak på flera ställen i huset för vi lossat på gipset...
Är väl egentligen inte orolig om det skulle vara på något enstaka ställe men om det genomgående i alla innerväggar ser ut på samma vis lär det väl knappast vara "hälsofrämjande"?
Vi har en dolda del försäkring som lär kunna bli aktuell att nyttja.
Nej, det påverkar inte hälsan och är inte ett dolt fel eller ett reellt felLodarn1 skrev:
Tack för alla svar!
Att säga att det inte kan påverka hälsan skulle jag säga är helt fel.Jonatan79 skrev:
https://www.folkhalsomyndigheten.se...gledning-halsoskydd/fukt-och-mikroorganismer/
https://www.boverket.se/sv/byggande...mhallet/konsekvenser-halsan/Halsa-fukt-mogel/
