Står inför ett klurigt problem som snickaren gärna löser på enklaste sätt: fogmassa.
Jag undrar om det går att göra snyggare.
En väldigt ojämn vägg fick gipsskivor. Tyvärr blev det inte helt plant utan buktar ut en del på ett ställe. Nu ska bänkskiva och diskbänk monteras. I skarven mellan de två blir det en glipa i bakkant på ca 5mm. Hur fixa denna glipa?
Ojämn vägg med gipsskivor som buktar ut vid montering av bänkskiva och diskbänk med synlig glipa.
1: fyll glipan med fog/annat
2: såga bort trälisten i framkant på bänkskivan
3: fräsa bort gips på väggen så bänkskivan kommer in mer
4: riva allt och börja om från början
Eftersom bänkskivan har en eklist i bakkant kan det bli svårt att kapa den.
Gissar att problem som dessa är vad snickare hatar, där lösningen är enkel och kunden jobbig.
Du skrev själv svaret under punkt 1. Oavsett inpassning kommer du väl vilja täta mot vägg med silikon så att det inte rinner ner vatten där? Maskerar man det jämnt så att fogen blir exakt lika bred över hela längden kommer ingen någonsin att se detta...
Med reservation för att jag missförstått hela frågan :)
Edit:ahaa
och det hade jag ja...
Jag tror att du i så fall lägger distanser vid infästningen av diskhon på vänster sida samt på höger sida av bänkskivan tills glipan försvinner. Fogen mot vägg får sedan täcka ojämnheterna. Kan vara att du får ha distanser på fler ställen beroende på hur lång ”bänken” är.
