Hej.
Ja som rubriken lyder.
Den eviga mossan på gräsmattan
När kan man ge sig på den?
Brukar varje år köra med mossrivare å sen järnsulfat.
När kan man köra med mossrivaren?
Om du börjar med mossrivare så sprider du mossan vidare. Döda mossan med järnsulfat istället och låt den ruttna bort. Det är bättre att vertikalskära en bit in på säsongen om man nu vill ha bort den döda mossan med en gång. Om du dessutom har stora mängder mossa varje år som du måste ta bort så är jorden näringsfattig och då blir du aldrig av med mossan. Se till att ha rätt pH-värde och gödsla regelbundet istället så blir du av med mossan.
nej jag har ej mycket.
men vill ändå ha bort den.
brukar köra med fjädrar under klippan å får bort massa.
sen järnsulfaten.
sen är mattan fin när gräset kommet.
ska jag gödsla efter då?
tackar...
den gubben har bra koll på sin matta iaf....
har ej den tiden å lägga på en matta....
Gödsla och klipp ofta (robotgräsklippare?) är det som gäller. Mossan försvinner, behöver ej rivas bort etc.
Har provat mossrivare, järnsulfat, vertikalskärare innan och det löser bara problemet tillfälligt.
