6 217 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Mossa på tak
Absolut inte stålborste på betong pannor.. dels sliter du bort ytbehandlingen på dom och för det andra repar du upp pannorna vilket ger mer fäste för skit och mossa att växa på..Magnus E K skrev:
Om man ska borsta bort det så använd piasava, annars finns det diverse mossmedel att spruta på och sen spola av med vatten.
Har använt piassavakvast som nämns ovan, när mossan suttit fast hårt har jag även använt vanlig skurborste som påminner lite om piassavakvast men men mindre. Sedan efter avborstning behandlade jag taket med grönfri fick ett strålande resultat. Hårt jobb men fint blev det! anväbd absolut inte stålborste eller högtryckstvätt då bägge skadar pannorna på Olika sätt
Produkter som diskuteras: "grönfri"
Grön-Fri från Jape
Grön-Fri från Jape tar bort alger och grön påväxt på tak, fasad, trall, marksten och staket. Medlet fungerar på målade och omålade ytor av trä, puts, betong, tegel och plåt. Vanliga Grön-Fri späds 1+4 med vatten och Proffs 1+19.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 825 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 825 inlägg
Jag provade med mildare borstar först men det enda som bet på mina pannor, som i och för sig är tegel och inte betong, var omild behandling med stålborste. Men håller med om att det säkert är helt fel egentligen. (Har inte gått över hela taket.)
jag vet ingentligen inte hur det är med tegel då jag enbart har gjort det på betongpannor.Magnus E K skrev:
Hej, väcker tråden till liv då det börjar nalkas taktvätt även för mig. Har spenderat åtskilliga timmar på taket nu två helger i rad, och har väl kommit halvvägs med borttagning av påväxt (främst mossa men även lav (vit, platt påväxt)). Så jag ger det en/två kvällar till sedan är jag redo för tvättning. Då hade jag tänkt använda ett medel såklart. Har kollat upp "Tak" från nelson garden, grönfri från Jape samt BetSil. BetSil var på tok för dyrt och jag vill inte heller impregnera pga. att vi ska måla pannorna när de är fria från lav och mossa. Så det står mellan Japes "Grönfri" och Nelson gardens "Tak". Någon som har erfarenhet av båda och kan jämföra? Eller ge tips och råd? Nelson gardens produkt blir billigare per m2
Produkter som diskuteras: "Jape"
Jape
Jape gör medel och verktyg för att tvätta bort alger, mögel och smuts på fasad, tak, trall och trä. Hos oss finns Grön-Fri mot alger, Mögel-Fri Inne mot mögel, Prick-Fri och Trä-Rent. Det finns också målningstvätt, underhållstvätt och
men varför ska du tvätta taket nu när du tagit bort all mossa och lav?M mhoglund skrev:Hej, väcker tråden till liv då det börjar nalkas taktvätt även för mig. Har spenderat åtskilliga timmar på taket nu två helger i rad, och har väl kommit halvvägs med borttagning av påväxt (främst mossa men även lav (vit, platt påväxt)). Så jag ger det en/två kvällar till sedan är jag redo för tvättning. Då hade jag tänkt använda ett medel såklart. Har kollat upp "Tak" från nelson garden, grönfri från Jape samt BetSil. BetSil var på tok för dyrt och jag vill inte heller impregnera pga. att vi ska måla pannorna när de är fria från lav och mossa. Så det står mellan Japes "Grönfri" och Nelson gardens "Tak". Någon som har erfarenhet av båda och kan jämföra? Eller ge tips och råd? Nelson gardens produkt blir billigare per m2
ALL mossa/lav var väl att ta i. Jag har fått bort det mesta på södersidan (där allt var snustorrt pga. solinstrålning och efter vinterns torra luft). Men skuggsidan är mer drabbad. Där sitter det påväxt i själva pannan som man inte rår på med enbart "mekanisk" rengöring. Sedan ska vi även måla pannorna och då måste de vara helt rena, alltså HELT renaharry73 skrev:
