92 738 läst ·
33 svar
93k läst
33 svar
Möss på vinden, vad göra?
Granngårdens vippfällor är mycket effektiva, sedan är det bara att släppa ut dem en bra bit från huset. Julas burfällor är också OK, men se till att de verkligen är "hair trigger".
Solrosfrö, morot, majs funkar bra, det är inte så kinkigt egentligen. Fortsätt tills de inte längre plockar betet, då är det tomt.
Att möss tar sig genom ett 6 mm hål är bullshit. Jag fångade två förrförra vintern, och hade inte hjärta att släppa ut dem i meterdjup snö och temperatur kring -35, så jag satte dem i en överbliven sjukbur (har tamråttor) tills vädret blev bättre. Den buren hade nästan nästan 10mm glipa (10mm CC), och de tog sig inte ut ur den. Så, när de släpptes ut så var de välgödda, ohyrebehandlade (hade lite Stronghold över efter att råttorna fått ohyra via fodret från djuraffären) och var hur söta som helst.
Låter högst troligt. Sen så handlar det ju om hur gärna mususlingen vill genom hålet med, varför krångla sig igenom ett litet hål när man får mat regelbundet, städat och ombonat?b8q skrev:
En instängd mus som svälter tar sig igenom det mesta. Det är i alla fall min erfarenhet.
Hade en musfamilj som bosatt sig på vinden för några år sedan, katterna fångade mössen som vågade sig utanför huset men i isoleringen kunde kräken gömma sig för bra. De förökade sig i samma takt som katterna åt upp dem tror jag. Provade grönmynta, en eterisk olja som de inte gillar, på bomullstussar, med det blev för dyrt i längden och så fick man fylla på en gång i månaden.
Det var mycket som förstördes och ett evigt tassande i innertaket. Desperat köpte jag en elektronisk musskrämma, liknar dem här: http://www.skadedjursbekampning.nu/kategori/mus och satte i ett uttag på vinden och efter ett halvår var det tyst. På hösten kan vi höra dem vid gavelväggen som är nära åkern, men bara några dagar under skörden. Inget tassande mer och då har vi ändå stora springor som de kan krypa upp på vinden genom hur lätt som helst.
Produkter som diskuteras: "musskrämma"
Avskräckare Mus&Råtta MR50 Battery
Batteridriven musavskräckare
549 kr inkl moms
Du verkar vara en fin människa. Jag gillar folk som är snälla mot djurTroberg skrev:Granngårdens vippfällor är mycket effektiva, sedan är det bara att släppa ut dem en bra bit från huset. Julas burfällor är också OK, men se till att de verkligen är "hair trigger".
"de tog sig inte ut ur den." Vad vet du om det? Jag gissar att de trivdes så förbaskat bra på detta lyxboende som du erbjöd så de aldrig hade en tanke på att ens försöka ta sig ut...Troberg skrev:Jag fångade två förrförra vintern, och hade inte hjärta att släppa ut dem i meterdjup snö och temperatur kring -35, så jag satte dem i en överbliven sjukbur (har tamråttor) tills vädret blev bättre. Den buren hade nästan nästan 10mm glipa (10mm CC), och de tog sig inte ut ur den. Så, när de släpptes ut så var de välgödda, ohyrebehandlade (hade lite Stronghold över efter att råttorna fått ohyra via fodret från djuraffären) och var hur söta som helst.
saken är att man är på något sätt skyldig att kontakta antisimex eller den bolag som har kontrakt med försäkringsbolaget. Idag ohyrebekämpning ingår i de flesta försäkringar. Händer det något som kan kopplas till möss eller liknande då kan man få problem att få ersättning från försäkringsbolaget.
Jag hade en hel del bekymmer med möss för två år sedan. Självklart provade de flesta tipsen och till sist kontaktade jag bekämpningsbolaget. De placerade en del gift i vinden vilket efter några tugg gjorde mössen torstiga. Saken är att i sådana fall är de tvungen att lämna boet ut för att få tag på vatten och under tiden kommer de att dö. Jag vet att många är rädda att de ska dö mellan väggarna men hittills (efter 2 år) har vi inte haft något problem än.
Så min tips är att gör jobbet grundligt. man kommer alldrig år de. De kommer in och lämnar huset till nästa våg och vi kommer aldrig att kunna stoppa de.
