Har fått dåligt flöde i avloppet och monterade isär de översta rören och rensade ut dem. När jag åternonterade rören blev nåt inte riktig rätt. Det rinner ännu sämre än innan och dessutom så kommer vatten upp i den andra diskhon när den ena blir full, och så var det inte innan. När det blir mycket vatten läcker dessutom en av skarvarna (rödmarkerad på bilden).
Några förslag på hur jag kan fixa till detta?
Både att rören blir rätt monterade och vad som behöver rensas för att få ett bra flöde då det inte räckte med att rensa de horisontella rören och tömma vattenlåset.
Rensade du inte ditt vattenlås samtidigt (bakom den blåa muttern)???
Din inringade mutter ska ha gummipackning som tätar. Kontrollera att den ligger rätt.
Vattenlåset är tillverkat av Jafo.
https://www.jafo.eu/fileadmin/impor...ion/jafo-diskbanksvattenlas-drift-skotsel.pdf
Tack för era svar!
Jag hade mailkontakt med jafu och fick ett par packningar skickade på posten. Så nu läcker inga skarvar längre. Och det var ett rejält stopp längre ner i rören som jag löste med en borste på en stålvajer. Kom upp mängder med grå massa som luktade bajs. Nu superbt flöde
