4 569 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Montering handöverfräs i bord
Tänkte montera Festool OF 2200 i bord.Och kunna demontera,ibland och köra på frihand.Om jag monterar en start och stoppbrytare på bordet,med uttag för stickkontakt,och trycker in knappen på fräsen,så att strömbrytaren alltid är intryckt,kan jag då starta och stoppa fräsen med start och stoppbrytaren? Tack.
Jag vet inte hur festool-fräsens strömbrytare fungerar. På vissa fräsar kan man låsa knappen i påslaget läge, men på min måste man hålla in knappen. När jag monterar i bord löser jag det genom att sätta ett buntband som håller in knappen. Så det är inga problem att få funktionen som du önskar.
Tack.Fräsen har den knappen,som håller brytaren intryckt. Så det var som jag hoppades,men var inte säker.Dheri skrev:
Exakt så det funkar på Festools eget fräsbord.S spångubben skrev:Tänkte montera Festool OF 2200 i bord.Och kunna demontera,ibland och köra på frihand.Om jag monterar en start och stoppbrytare på bordet,med uttag för stickkontakt,och trycker in knappen på fräsen,så att strömbrytaren alltid är intryckt,kan jag då starta och stoppa fräsen med start och stoppbrytaren? Tack.
Det beror ju lite på hur seriöst bygge du håller på med och hur högt du prioriterar säkerhet. När jag bygger nytt fräsbord har jag tänkt montera nollspänningsbrytare, möjligen en av dom här från Axminster.
Har också en 1010 men inte i bord, men rent spontant hur länge snurrar en sådan efter att strömmen bryts? Är väl max 8mm hylsa så det blir ju inga jättefräsar direkt.mattiasp skrev:
Nu var det ju en 2200 som TS skulle montera i bordet, med 1/2" fräsar så kan de ju bli lite större. Personligen så tycker jag nog att snabbstopp känns viktigare när fräsen är handhållen. Naturligtvis trevligt om den stannar hyfsat snabbt även i bordet men det känns inte lika kritiskt. Jag har en DW625 fast monterad i mitt bord med en nollspänningsbrytare från Axminster men jag har aldrig tänkt på att den skulle snurra särskilt länge efter avstägning. Jag måste komma ihåg att jämföra detta vid tillfälle. Det är ju lätt att testa genom att starta fräsen (OF 2200) och sedan bara rycka kontakten och jämföra med hur den stannar när man slår av den på originalbrytaren.
Tack.Jag kollade att rycka kontakten,och jämförde med när jag startarjac skrev:
Tack. Jag jämförde genom att rycka kontakten.Mot normal start. Jag märkte ingen större skillnad. Hade dock ingen fräs monterad. Så den lilla olägenheten kan jag leva med.Tack för alla svar.jac skrev:
