1 594 läst ·
10 svar
10 svar
Montering av hörnbox kök
jag vill montera två hörnboxar under mina övre köksluckor. För att kunna dra fram kablar så kan jag göra på två sätt.
1. Dra kabel genom varje kökslucka. Bökigt med håltagning? Blir det snyggt?
2. Dra kabeln under köksluckorna. Men kabel behöver passera köksfläkten, och då också spisen. Är det godkänt att dra kablar under köksfläkten och ha ovanför spis?
Hälsningar
Hälsningar
Knepig beskrivning.I ImTheBeast skrev:Hej,
Hälsningar
Får ta ngt imorgon.
Det jag egentligen vill ha svar på är:
Får man dra en elkabel precis under de övre köksskåp, i skarven mellan stänkskydd och köksskåp samtidigt som kabeln passerar området för spisfläkten?
Nyfiken fråga. Vilken typ av kabeln och klammer har du tänkt använda?I ImTheBeast skrev:Hej,
Hälsningar
Jag skulle rekommendera : EQRQ med lettiklammer som första handsval fast andra klammer som alternativ typ TKK, TC vid behov. Det är inte alltid lätt att hitta lämplig snygg klammer tycker jag då vissa är spiken för lång och måste klippas för att inte gå igenom skåpet och andra svåra att slå i då skåpen är i tunt hårt ytskikt som gör att det inte händer något när man försöker slå i klammern man klipp av.
1. Ja det blir snyggt om man borrar snyggt sedan syns det aldrig så länge skåpsluckorna är stängda och skåpen fyllda med porslin.
2. Det skulle jag säga är godkänt då kabel jag rekommendera tål 70*C men ej att rekommendera då kabel blir som en liten hylla där fett fastnar. Onödigt helt enkelt fast vid alternativ ändå möjlig.
Det kommer gå bra och lycka till!
Här kan det väl vara ide att använda kabelkanal, typ denna
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/kabelkanaler/slitsad-kabelkanal-1-m-2000019267
Omöjliga skruvar vid bortmontering av köksskåp
Inredning -
Demontering köksfläkt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad är det för mått på Ikeas monteringsskena för kök?
Kök -
IKEA Kök: Upphängningsskena, Skruv, Plugg, Frågor och Monteringstips
Kök -
Montering av hörnbox? Vill veta lite mer inför köksrenoveringen.
El
