2 438 läst ·
1 svar
1 svar
Montera ytterdörr med karm friggebod
Hej! Är på väg att sätta in dörren på friggebodsbygget. Inpassning av karm osv känner jag att jag har koll på men där det dyker upp frågor är nedre delen av karmen/tröskeln och vad man ska ha under. Det är en träkarm, kan man då ställa karmen rakt mot trä med lite drev mellan, eller ska man klossa upp den någon cm? Karmen kommer stå i liv med panelen, hur förhindrar jag att vatten kommer in längst ned vid tröskeln. är det samma princip som med ett fönster med bleck? Tröskelbleck?
Vindduken kom inte hela vägen runt in i dörrhålet, och inget av den i nederkant av dörrhålet, åtgärda?
Foder längt ned?
Står på plintgrund. Kommer förmodlingen göra en trappa av stenhellar, hur anstluta den?
Kanske har missat nåt, fråga om det är någon oklarhet!
Tacksam för alla tips!
Foder längt ned?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Mitt amatörmässiga svar:
Se först till att tröskeln kommer i lagom höjd för att gå genom dörren.
Sedan så, ja, en tröskelplåt/ett tröskelbleck skall du ha, som skyddar underliggande träkonstruktion.
Se här ett par andra diskussioner i ämnet:
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-troeskelbleck-foer-ytterdoerr.321012/
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-fa-taett-med-troeskelplat.240750/
Ett enkelt sätt att få både vind- och vattentätt tycker jag är att dreva med fogskum.
Det finns ju sådant som inte expanderar så mycket, för att karmen inte skall tryckas ihop.
Nymonterade fönster, läcker de värme runt blad/karmar?
Fönster & Dörrar -
Golvvärme hall ta bort karm vid ytterdörr
Golv -
Ställa dörrkarm för ytterdörr på golvspånet eller bjälklaget?
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera ytterdörr - Vilken karmskruv?
Fönster & Dörrar -
Fylla igen hål för karmskruvarnas pluggar när vi ska montera ny ytterdörr i lättbetongblock
