3 921 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Montera vattenmätare.
Skulle vilja montera en vattenmätare med pulsutgång och koppla in på mitt 1-wire nät för att ha koll på förbrukningen.
Men den mätare jag har hittat har en anslutning på 1/2" men inkommande vattenledning i huset är nog på runt 1 1/2", så går det att sätta förminsknings adapter och montera mätaren eller blir det bara tok och den kanske går sönder med vattenläcka som resultat.
Skulle spontant tro att din vattenmätare på 1/2" inte riktigt klarar så höga flöden, du får troligen ett (för) stort tryckfall över mätaren, i vart fall när du tappar vatten på flera ställen. Men rent tekniskt är det fullt möjligt och någon risk för vattenskada tror jag inte du behöver oroa dig för.
Troligen inget problem, åtminstone de maskiner jag träffat på har väntat tills de lyckats fylla tillräckligt mycket vatten. Är nog mer troligt att någon som står och duschar blir irriterad när flödet ändras. Sedan är väl 1/2" en liten bit kanske inget jätteproblem för en villa egentligen. Däremot kanske det kan vara lönt att kolla om mätaren klarar de flöden som blir när man spolar på flera ställen samtidigt.Bjornsson skrev:
Har efter lite noggrannare mätningar kommit fram till att det är en R25 (30mm) invändig gäng på vattenledningen.
Så blir ju inte så stor skillnad från R25 till R20 som mätaren har, så en bussning av mässing på R25xR20 borde ju fixa det, sedan så kommer det nog behövas någon förlängning då jag inte vet hur lång själva mätaren är och det ser ut så här där den ska monteras.
