Skall montera ett stycke vägghängd tv-möbel a' 45 KG http://www.tvmobel.se/shop/online-dk-162-835p.html. Sedan skall den väl kunna lastas med ca 40 KG till så räkna med en väggmontering i betong som skall tåla 80-90 KG totalt.
"Fästet består av en lång trälist.
Börja med att skruva fast fästet på väggen.
Skruvar och plugg medföljer inte utan det måste du själv köpa och anpassa till underlaget.
Du behöver också ett vattenpass.
När fästet är monterat på väggen hänger du upp möbeln på fästet."
Vad behöver jag för skruv och plugg för detta ändamål? Jag vet ännu inte hur många fästpunkter i väggen det rör sig om på denna trälist dock, är väl ganska beroende av detta tänker jag. Nåt som har hängt upp liknande saker tidigare som kna ge ett hum på hur grova doningar som behövs?
Jag skulle ta tre eller fyra 8-10mm http://www.vsbyggskruv.se/pdf/sid88.pdf
och sedan nylonplugg från Essve i rätt dimension till detta. Det kommer hålla hela livet och lite till.
Vill man borra lite större hål i väggen blir det lika bra eller bättre med expanderbultar, antagligen ungefär samma dimension på pinnbulten.....
Uppföljning: Jag gick till lokala Beijer och fick då 4 st skruv och plugg som användes i vanliga fall som karmskruv till tunga ytterdörrar enligt expediten. 10mm och lååånga skruvar. Blev också pålurad att köra in lite PL400 i hålen! Borde funka?
TVn kommer inte trilla ner iallafall..
PL400?
Hoppas du inte planerar att flytta i närtid. Eller byta TV-bänk för den delen :D
Tvn ska hängas separat men bara tv-bänken väger 45 KG + 30-40KG som jag lastar in i den :)
Nyfniken skrev:
PL400?
Hehe, ne det är väl just det :P men jag tror inte jag byter tv-bänk eller flyttar i närmsta tiden så för den anledningen är det ju inga problem. Är det helt onödigt så behöver jag ju dock inte göra det - vad tror ni?
Hur ska du då få loss den? Såga av bultarna?
Haha, detta är ju sant! om man skulle köra in lim i pluggen strax innan iskruvningen som hon sa :) föreslår du att skippa helt å hållet eller alternativt att bara limma dit pluggen å sen vänta innan man sedan skruvar (så skruven iallafall går fri)?
Jag kan ingenting i ämnet. Ge tips låter jag helst bli.
Ok. Ärligt svar ,)
Pl400 kommer bara ställa till det när/om du vill ta ner hyllan.
Skruv och plugg räcker gott och väl.
