Jag tänkte montera en slagport i mitt uthus på gaveln, då jag tänker få in min husvagn så blir de en som är 2.80 hög. Problemet är att takhöjden i uthuset är 2.90 + en sockel som är 45 cm hög, så jag behöver ta ut ca 25 cm ur sockeln . Frågan är hur detta kommer se ut? Jag kan ju inte dra ner foderbrädorna runt porten ända till backen. Nån som har ett Tips på hur man kan göra annars? Lr någon som kanske monterat port på detta vis?
Jag har garageportar och stalldörrar där sockeln går upp ca 20 cm ovan tröskeln. Tycker inte att det ser konstigt ut.
Foderbrädorna slutar i nivå med fasaden.
