Tjena! Är det någon som har monterat garageportarna innan dess att innerväggarna varit klara? Jag antar att man får regla upp runt porten tillfälligt så man får den väggtjocklek som man kommer att ha när det blir klart. När väggen skall göras på riktigt borde det väl gå att släppa skruvarna för skenorna och peta in lite gips innan för. Vad tror ni? Hur gick ni tillväga ?
Jag gjorde klar port-gaveln först, alltså i med isolering, plast sedan skivor, sen upp med portarna - kan det vara ett alternativ?
Vad ska du ha för portar?
Ja, så får det nog bli. Tänkte vänta med hela innerbiten med isolering och allt, men det blir nog att göra som du säger i de "fack" som sitter runt portarna så man inte behöver lossa dem senare. Får dock bli en tillfällig lösning på upphängning av skenpaketet då jag inte har något tak än på länge.
Det är Skånska byggvarors portar, 240x214 cm inkl motor.
Samma portar som sitter i här då. :)
Jag lyckades krångla upp båda på plats ensam. ;)
Eller ja, jag hade nog lite assistans att kryssmäta för skenorna i taket.
Aha! Är du nöjd då? Några bra tipps inför montaget?
Jovars dom har funkat fint. :)
Njae inge bra som jag kommer på så här i efterhand.
Första porten tog lite längre tid då det blev lite manualläsa och kolla och läsa o skruva, och andra gick fort och lätt.
Om jag minns rätt så skiljde det i storlek mellan nån av de 4 sektionerna och där har jag för mig jag lyckades fumla till det och fick göra om göra rätt.
Men mycket är väl gjort så man ska kunna få upp det och sen justera in allt mer noga.
Håller precis på att mecka upp ett par hörman portar men de ska sitta i ett kallföråd.
Sätter dessutom mina mer framskjutet så de sitter jäms med stommen istället för att sitta innanför
ok. Ja om det bara är kallförråd är man ju inte så beroende av att porten tätar mot väggen. Blir ju en bredare portöppning så också:)
satte ett "foder" eller vad man nu ska kalla det utanför stomen. Fäste sen portarna i detta "foder".
Det motsvarar ju tjockleken på min spikläkt så med asfa över fodret så blir det rätt för panelen direkt :)
Den stora fördelen jag ser med min "knaisga" variant är att bottenlisten på porten hamnar precis på ytterkanten av plattan. Därmed noll risk för att det blir nått vatten som kan gå innåt.
De generella tipsen blir mät, mät, mät och mät lite mer
Ett annat knep vi kom på var att vanlig farmarskruv är jättebra för att fästa tex överplåten med. De är även bra för att tempfästa grejor med under montaget
Ok. Jag har en avrinningskant med fall vid portarna så jag hoppas det vatten som ev når dit, rinner tillbaka. Vad är det som skall mätas så noga då? Är det kryssmätning för att få skenorna rätt?
Kryssmåttet är viktigt för att porten inte ska kärva men minst lika viktigt är att du får stolparna verkligen lodräta i båda led. Var vid det jobbet vi nyttjade några plåtskruv för att låsa dem medans vi justerade träet lite. Får man till stolparna bra så blir kryssmåtet rätt lätt att få till.
Jag minns det inte som så kinkigt, då SKBVs portar sitter på lösa axlar/hjul.
Kolla avståndet nertill (där väggskenorna ska sitta), rita på väggen, skruva fast ena, loda in, mät rakt över upptill och voilá :)
Om jag minns rätt.
Lösa hjul är det även på hörnmann men blir det snett så blir det ju ändå en snedbrytning då hjulen bara kan röra sig i sida, inte i vinkel så att säga.
sen kommer ju porten att gå betydligt lättare också
Sant, dock avslöjar ju ett pass om det är rakt, och breddmåttet är ju inget som behöver vara på milimetern exakt. :)
Det spelar ju egentligen ingen roll i vilken ordning du gör det... porten sitter ju på insidan av garaget. Det beror ju lite på hur man gör allt bara. Jag har satt min port rätt i träreglarna runt portöppningen, dessa är även plåtklädda med en plåt bockad som ett U innan jag skruvade dit skenorna. Denna plåt är för att slippa ha målat trä i öppningen och så tyckte jag det blev lite roligare på så vis. Så mitt gips och osb sitter ju i liv med garageporten så jag får jag lista insidan runt porten. Så fick det bli i mitt fall eftersom jag ville ha tätt så snabbt som möjligt, men det går ju lika bra att göra klart väggarna och sen täcka ändarna av gipset och osb´n med en plåt eller vad man nu vill ha där och skruva porten genom gipset och osb´n.
Ahh... det där kanske blev superrörigt, förstod ingen får jag väl fota lite och förklara hur jag menade...
