Jag har lagt ut golvvärme med LK:s system i spårade golvspån på en inbyggd veranda, ca. 8 kvm. Den ska ersätta en radiator som sitter där nu. Radiatorn är ansluten underifrån från källaren. Ursprungligen hade jag tänkt koppla in golvet underifrån, utan shunt (bara med ett tvärgående rör m. ballofix) - inspirerad av att golvvärmen i köket från 2008 är installerad så och funkar utmärkt. Sedan hittade jag dock en LK minishunt m60 till bra pris, och bestämde mig för att göra så istället.
I installationsanvisningarna till shunten står att den ska monteras över golvets nivå för luftningens skull - är det helt uteslutet att montera den vid källartaket direkt under golvet? Rören där jag kopplar in golvet (istället för befintlig radiator) går vidare till en radiator på 1:a våningen, alltså högre än golvet - jag tänkte mig väl att det borde gå att lufta där. Är jag fel ute?
All luft stiger uppåt, det som kan vara är en avluftningssak, jag har en pump i källaren som försörjer ovanvåningen.lite bök att lufta
