Hej specialister!
Vi är mitt uppe i en köksrenovering där vi har fastnat i frågan huruvida vi kan koppla in en köksfläkt enligt ett visst utförande. Köket har ett utlopp som endast betjänar fläkten och mynnar rakt ut genom taket (vi bor i radhus). Fläkten vi ska montera är en IKEA (modell Underverk). Jag undrar om det ens är möjligt att koppla in den på det avståndet och med de vinklar som ventilationsröret behöver ha? Om så, hur rekommenderar ni att vi kopplar in det? Med vanlig flexslang? Jag bifogar en förhoppningsvis illustrativ ritning till er hjälp (slangen ska kopplas mellan utlopp (A) samt Rör in (B) ). Tacksam för all hjälp vi kan få. Tack på förhand.
/Herf
  • Ritning av köksvägg under renovering med måttangivelser och markerade punkter för utlopp och fläktinstallation.
BirgitS
Fläkten behöver inte vara rakt under utloppet utan det går bra att göra två 90 graders böjar. Veckad flexslang bromsar luften mer än spirorör så spirorör är bättre särskilt när det inte är rakt eftersom böjarna också bromsar en del.
När man gör en 90 graders böj så brukar man behöva en rensningslucka så att det går att komma åt att rensa röret.
