Jag har beställt glas från interglas till min utebastu.
Kan någon förklara hur man kan montera dessa?
https://interglas.se/shop/bastu-2-g...TD0sG1hplYcRsqK4uOt-y4zZ00QuZi28aAlcGEALw_wcB
Min tanke var att ställa glaset på en smal trälist i botten och toppen med öppningar enligt beskrivningen. Därefter skruvar jag lister runt om på insidan så det blir tätt och på utsidan samma sak förutom några öppningar. Så det kan andas från utsidan.
Är det en bra idé eller skall det vara öppningar genom glaset från insida till utsida.
Har någon förslag på hur man kan göra?
Mvh
  • Diagram över montering av isolerglas i bastu, inklusive luftutlopp och luftintag, med markerade mått för ventilation.
  • Schematisk illustration av en bastus konstruktion med glasfront, ventilation och rekommenderat avstånd till kaminen.
Eller kanske man bara ska fräsa ut en yta i reglarna och skruva fast fönstret med lister från utsidan?
Det finns ingenstans att skruva dessa fönster nämligen
Hur löste du det här tillslut?
Är inne på att beställa därifrån också men fattar inte riktigt hur dem ska monteras.
Mvh Daniel
Hej, jag gjorde som jag beskrev i inlägget. Det blev väldigt bra. Men jag har inte testat än om hur det blir med ev imma på fönster osv då bastun inte är klar ännu.
Bygger min på flotte nämligen.
Bifogar ett par bilder
  • Träkonstruktion omsluten av rosa skyddsplast, skapar intensiv rosa färgton och skuggspel inomhus.
  • Träkonstruktion och skuggor, täckt av ett rödfärgat genomskinligt skynke, inomhus med varma färger.
  • Glaspaneler står lutade mot mörkt trähus, speglar himmel och person, barn i förgrunden.
Du bör se skåran jag sågat ut för ventilationen i toppen av fönstret. Det är likadant i botten. Sedan står den på plast distanser
@Bilaren hur har det gått med detta? Jag står inför samma moment. Jag vill inte vara den som är den, men jag tolkar skissen som att hålen ska vara mot utsidan, men på din bild ser det ut som om du har dem mot insidan? Det vore onekligen enklare för mig också då jag ska ha vanliga trälister som jag kan modda på insidan medan utsidan ska ha "riktiga glaslister" i plast som sätts fast med clips.
Det blev kanon. Jag gjorde två likadana ramar, där en målades och skruvade fast från utsidan, jag lyfte sedan in fönstret och klämde fast det med den andra ramen från insidan.
Ramen har jag sågat ut lufthål.
Sedan har jag det som en tunnel genom hela fönstret inklusive fönsterfodret
  • Rörig verkstad, omonterad möbeldel, glas, träreglar, verktyg, oordning, byggnadsarbete pågår.
  • Träkonstruktion täckt med rött tyg, troligen en vägg, synliga träbjälkar och en fönsterram.
  • Inomhuskonstruktion med träramar och rosa plast som täcker fönster och väggar, under konstruktion eller renovering.
  • Tomt trärum under konstruktion vid vatten, med fönster, timmer, isoleringsmaterial och trägolv.
postkontrollen
På andra bilden ser det ut som om du har någon tätning runt/innanför den yttre ramen, vad är det för något?
Det sitter bara fönstertätningslist. Men det är också målat runt fönstret, då den delen är mot utsidan. Har målat ytterligare i det som är "tunneln" för ventilation då jag såg det som ett ställe där det samlas fukt
beerfueled
Mvh Daniel
Hej! Undrar bara hur det gick för dig?
Är själv i processen att installera ett bastufönster från Interglas. Måste dock hyvla öppningen större då måtten är nästan precisa och måste ha utrymme till vibrationer. Tack på förhand?
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Det blev ett projekt för framtiden så att säga :)
Blev en inomhusbastu istället
Mvh Daniel
