Hej alla!
Får hit hantverkare i övermorgon (ej VVS:are) som ska göra håltagning i källarmuren för ett fönster.
Jag behöver montera bort avloppsrör som kommer ner från övervåningen och sitter ivägen.
Grå plaströr från -93. Sitter som berget. Kan det vara limmat??
Hur i helv.... får man isär dem? Helst utan att förstöra dem!
Stort tack på förhand för snabba svar
Du kan alltid såga isär ett parti, sedan kan du använda 1 el 2 skjutmuffar för att återställa det. så slipper du försöka sära på de gamla kopplingarna. såga vinklelrätt på 2 ställen med en fogsvans. grada kanten när du ska laga det sen.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
ropa inte hej ännu. Det är som sagt oftast väldigt svårt att få isär sånt där. Du åker troligen på att kapa upp vissa delar så du kan öppna upp de mer och sen får du byta ut dem.
Det blir ju kant i båda ändarna, finns någon nackdel med det?
Det finns lite mån att röra de andra delarna några centimeter fram och tillbaka. Dvs det borde inte ställa till det att den nya skarven har fast längd i stället för inskjutbar.
Alternativ för att slippa kapa - inte för att det är dyrt att byta ut rördelar, utan för att det är så bedrövligt tajt att komma åt att kapa noggrant och även återmontera sedan: Går det att mjuka upp det gamla limmet i skarvarna så att de lossnar lättare??
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
