Hej, har parkett på hela övervåningnen i ett sexitotalshus, men har tagit upp den pga en skada i entrén, och ser då in i facken mellan reglarna (45x45mm) på betongvalvet (läggbetong). Vi har mycket kalla golv och det är svårt att inte leka med tanken att man skulle kunna skjuta in golvvärmeslang från sidan in under vardagsrumsgolvet. Man får ju givetvis ta upp lite mer parkett, men det går ju göra just i kanten och sen lägga tillbaks den. (Kan tom tänka mig ta upp några parkettsegment på vardera sidan av vardagsrummet.
Bortsett från klassiska problem med golvvärme under gamla tägolv och parketter, med trä som ställer sig och trä som inte leder värme så bra osv, så känns det ju oerhört lockande.
Någon som har några erfarenheter från detta?
Det du måste tänka på om du ska skjuta slangen fram och tillbaka är att minska för skador. Betong kan skära rätt bra och glöm framförallt inte plugga änden ordentligt så att skräp inte kommer in.
Tror dock att det är lättare att lyfta hela golvet än att dra fram och tillbaka, du ska kunna vända och inte fastna på hela golvet, skulle tro att det bråkar på några ställen.
Absolut känsligt. Hade tänkt böja den och köra in den dubbelt, men håller med det är för känsligt att göra en sån här sak med vvs, och man hade behövt ha in isolerskivor under. Tänkte bara att detta projekt kommer inte att ske över huvudtaget. Vi tar inte upp parketten, för det är för stor yta, och den är i väldigt fint skick.
Ja isolerskivor är ju klart att föredra.
