2 116 läst ·
4 svar
4 svar
Montera duschhörna i relativt nytt badrum
Är ny på forumet och hoppas forumsdelen är rätt för frågan.
Bor i en relativt nybyggd bostadsrätt (2007) och har totalt ledsnat på det medföljande duschdraperiet och tillhörande stång i taket. Slog förra veckan slag i saken och köpte en rundad duschhörna bestående av två väggmonterade glasdörrar.
Har ingen erfarenhet av våtrum och de regelverk som ständigt förändras och skulle därför behöva hjälp för att på bästa sätt få fast dessa klossar på ca 30kg styck.
Väggarna består av en stålreglar (cc=300 mm), nån typ av byggskiva (Bauplatte mpa?), kanske nåt mer och sen kakel. Själva glasdörrarna ska då monteras mitt imellan två reglar, vilket jag hoppas inte försvårar saken då reglarna ändå är i tjockleken 1 mm.
Min idee är att montera dörrarna med A2 rostfriskruv o vanliga plugg i endast de översta fästet på ca 160 cm höjd och låta nederdelen på konsolen vila mot golvet på två plastdistanser. Samtidigt fylla hålen med silikon och limma hela baksidan på konsolerna mot kaklet. Detta för att slippa bryta tätskiktet långt ner på väggen.
Låter metoden vettig? Saknar all erfarenhet inom våtrum.
Du kan lugnt fästa med skruv i alla infästningar, dra på rejält med silicon, både före och efter du monterar pluggen. Dra även någon sträng med silicon på baksidan av konsolerna/väggskenorna innan du monterar dem.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "skruv infästningar"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Okeey, låter ju bra att ni inte ratar min idee.
Har ni några förslag på vad för typ av lim och silikon som är bäst att använda? Hade först tänkt mig PL400 (http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=52542) för limning och sen typ sikasil (http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ProduktListingFlera.aspx?id=32515) som silikon.
Ett alternativ som dök upp vid besök på fredells är ESS Flex mf-x (http://www.essve.com/se/Retail/Media/Nyheter/Elements/) som ser ut att fungera både som tätning och lim. Fungerar detta som ersättare för både lim och silikon? Skönt att slippa slabba med två kemikalier.
Jäkla djungel allt detta.
