Ska till att montera 90 duschdörrar som enligt beskrivningen skall monteras 90 cm från hörnet. Problemet är att reglarna bakom kaklet sitter på cc 85 cm från hörnet. Kan det fungera att montera dem på 85 cm?
BirgitS
Välkommen till forumet!
Om du sätter dörrarna på ett annat avstånd än vad de är gjorda för så kanske de inte tätar mot varandra. Hör med duschdörrstillverkaren eller försäljningsstället.
Vad har du på reglarna kan vara intressant här?
Precis..: Vad har du bakom kaklet?
En ny vägg, byggd enligt regelverk på reglar, håller liksom överallt :-)
Finns ingen regelrätt byggd vägg med 85 cc på reglarna, men du måste väl ändå ha plyfa bakom gips och kakel, eller åtminstone osb som du kan dra fast dörrarna i. Men vem vet om det är hemmabygge.
Ts menar såklart att regel sitter 85cm från hörnet...
Förmodligen, jag tolkade det som plural med "reglarna" i beskrivningen.
Har du plyfa bakom gipset är det inga problem att sätta en bit från regel men det är bra att sätta silikon bakom skenan så får du lite bättre hållfasthet. Det går oftast bra att flytta lite på dörrarna men det beror lite på hur fallet är spacklat också det blir mest lite estetiskt off om man flyttar dörrarna.
