Håller på och monterar en Lettan badrumsskåp från IKEA. Har försökt göra enligt reglerna, så detta är vad jag gjort:
1. Borra med kakelborr förbi kaklet, sen slagborr på teglet bakom
2. Dammsugit hålen
3. Fyllt upp med våtrumssilikon
4. Tryckt in Fischer DuoSeal pluggar
5. Börjat skruva
Men efter några varv med skruvmejseln så börjar pluggen bara snurra runt med skruven. Borde jag ha väntat tills silikonet härdat? Hade det gjort nån skillnad om jag fyllde i pluggen med silikon också? Förstod det som att den där DuoSeal pluggen inte behövde silikon inne i själva pluggen bara runtomkring…
Tacksam för hjälp!
R
Varifrån får du att det ska in silikon i hålet? Vad jag kan se så är det själva pluggen som tätar (ihop med den medföljande skruven).
Det låter som om du borrat för stort hål.
Är det tegel, lättklinker eller lättbetongblock ska du inte använda slagborr eller borrhammare. Då slår du upp för stort hål. Betongborr och vanlig borrfunktion på borrmaskinen.
Läser det lite överallt när jag kollar upp hur man fäster i våtrum..? De sa även på Clas Ohlson att jag skulle göra så…. Lite förvånad om jag skulle ha borrat ett för stort hål, använde garanterat rätt storlek på borren och behövde verkligen hamra i pluggen när jag satte i den…? Men om det är ett för stort hål, hur kan jag lösa det?
Vad skumt, överallt så läser jag att man ska använda slagborr på tegel..? Har kört det överallt annars i min lägenhet och det har funkat, så lite överraskande att det skulle ha blivit så nu. Vad kan jag göra ifall det nu blivit ett för stort hål?
Större plugg och skruv.
Ja, där det finns risk för vatten.
Ok, det betyder alltså att jag även får göra ett större hål i kaklet?
R
Ok, jag såg ingenting i Fischers instruktioner (tvärtom står det uttryckligen "behöver inte använda någon tätningsmassa"), och jag hittar inget om jag söker på duoseal + silikon så det låter märkligt. Vad de sagt på Clas Ohlson skulle jag inte lägga allt för stor vikt vid.
Jag har inte en aning om vad du bör göra om du har borrat för stort. Det är ju inte bara att spackla igen och börja på nytt jämte eftersom det är ett badrum. Någon annan får nog svara på det.
R
Var hittar du den infon? Fischer säger som sagt precis tvärtom.
Ja. Om du inte kan göra hål på annat ställe som funkar med skåpet.
Det var allmänt för skruv/plugg i badrum.
Edit: Skall inte behövas för Duosealen.
RoAd
Jag förstår! Men tror du att det kan ha bidragit till att den inte fäste? Antog bara att det inte gjorde nåt om man använde fästningsmassa till den även om det inte behövs
R
Det låter väl osannolikt, men silikon används trots allt som glidmedel :)
2. Dammsugit hålen
5. Börjat skruva
Tacksam för hjälp!
För liten plugg och inget silikon i hålet, när du slagit fast pluggen så kan du ha silikon i skruvhålet
